Датчик за масло
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Датчик за масло
Мнениеот Orlio » Нед 28 сеп 2008 14:59
Масленият датчик,който е над масления филтър ми е за смяна искам само да попитам като отида да си вземам има ли някакви марки или са си някакви стандартни.Задавам този тъп въпрос защото ме е страх да не взема някой ментак....така че ако някой е сменял скоро да каже какъв е взел и какви пари.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пон 29 сеп 2008 9:08
За най-сигурно сваляш стария и го носиш в магазина. Там с продавача ще потърсите, по принцип на самия датчик има заводскя номер.Аз го сменях моя наскоро има значение цвета на пластмасовия пръстен. Иначе в Ауто+ е някъде 5лв. нов.
joker
Re: Датчик за масло
Мнениеот joker » Пон 29 сеп 2008 9:37
Orlio написа:Масленият датчик,който е над масления филтър ми е за смяна искам само да попитам като отида да си вземам има ли някакви марки или са си някакви стандартни.Задавам този тъп въпрос защото ме е страх да не взема някой ментак....така че ако някой е сменял скоро да каже какъв е взел и какви пари.
Датчиците са стандартни и са два...бял - 1.8-2.0 бар за високото налягане(работи съвместно с интеграла на таблото) и кафяв-0.5 бар -за ниското налягане...работи самостоятелно.....Колко са оригинална и колко менте.....божа работа..... и на продавача разбира се!
Orlio
Re: Датчик за масло
Мнениеот Orlio » Пон 29 сеп 2008 13:08
joker написа:
е добре аз значи и двата ли трябва да сменя или само този дето е за високо налягане....защото избива леко масло точно от там където е самия датчик и има нещо върху него дето е като "шапчица" с кабели
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Пон 29 сеп 2008 13:32
Абе ти ...... :evil: , глей сега сменяш този дето тече масло от него. Ако тече от двата сменяш и двата. Това е
Orlio
Мнениеот Orlio » Пон 29 сеп 2008 16:57
Ами аз затова питам защото мислех,че е само един.Те един до друг ли са, защото както по-рано съм написал тече ми масло от там където има една гумена "шапчица" с 2 кабелчета мисля че бяха.Искам да разбера за високото налягане ли е този датчик или за ниското това ми беше въпроса.
joker
Мнениеот joker » Пон 29 сеп 2008 20:23
Orlio написа:Ами аз затова питам защото мислех,че е само един.Те един до друг ли са, защото както по-рано съм написал тече ми масло от там където има една гумена "шапчица" с 2 кабелчета мисля че бяха.Искам да разбера за високото налягане ли е този датчик или за ниското това ми беше въпроса.
Абе виж цвета му бе човек...бял или кафяв......бял-високото,а кафявия за ниското.....може да са един до друг на корпуса на масления филтър или единия (за ниското налягане) на главата,а другия(за високото) на корпуса на масления филтър.....голямо значение няма......
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: Датчик за масло
Мнениеот alex929 » Пон 29 сеп 2008 20:26
Elitauto na slivnica ne powe4e ot 15 leva.
Orlio
Мнениеот Orlio » Сря 01 окт 2008 11:19
joker написа:
Добре.....на корпуса на масления филтър има два май.....колата ми е като твойта така че е както при теб :D
Orlio
Мнениеот Orlio » Пон 06 окт 2008 13:58
смених го и всичко е ОК може да :lock: темата :D
