Как се сменя антифриза?
RX30
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 19:29
Мнениеот RX30 » Чет 02 окт 2008 9:54
До сега не съм го правил никога...
Ако може някой да даде съвет?
Колата е Г3 1.4 92г. АБД.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Чет 02 окт 2008 10:53
Ми колега много е просто сваляш гуменото съединение в най-ниската част на двигателя и източваш водата след това го закачаш обратно сипваш антифриз колкото е необходимо и доливаш вода оставяш капачката отворена и палиш колата оствяш я да работи докато загрее напално като наблюдаваш в казанчето да има винаги вода за да не направиш въздушна възглавница системата би трябвало сама да се обезвъздуши
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Чет 02 окт 2008 11:00
Не е ли хубаво след като се източи старата мизерия да вкараш маркуча малко за вода под налягане да почисти системата? :roll:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 02 окт 2008 11:03
sa6i4 написа:Не е ли хубаво след като се източи старата мизерия да вкараш маркуча малко за вода под налягане да почисти системата? :roll:
ми при желание и нужда може и това да се направи :D
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Чет 02 окт 2008 11:09
И на мен ми предстой смяна(в моя случай сипване) на антифриз,че съм с вода а идат студовете..Каква мизерия изтече първия път като източих системата..Все едно съм свързан към Столична вода..
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 02 окт 2008 11:29
Ако си само с вода източия и сипи антифрииз по добре е разреждаш го едно към едно и си готов
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Чет 02 окт 2008 11:34
Да,така ще направя,само да ми остане малко свободно време тия дни..Събота е удобно,дават хубаво време. :D
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Чет 02 окт 2008 11:36
да но много интересно кой маркуч ще откачат колегите... най ниския е този дето излиза от радиатора долу.да ще изтече водата от радиатора но този в двигателя не мисля че ще изтече защото термостата ще е затворен...но може и само радиатора да източиш и да сипиш антифраз около 3 литра мисля че ще вземе(2 литра антифриз прърво слагаш после доливаш водичка
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 02 окт 2008 11:57
icemenn написа:да но много интересно кой маркуч ще откачат колегите... най ниския е този дето излиза от радиатора долу.да ще изтече водата от радиатора но този в двигателя не мисля че ще изтече защото термостата ще е затворен...но може и само радиатора да източиш и да сипиш антифраз около 3 литра мисля че ще вземе(2 литра антифриз прърво слагаш после доливаш водичка
Ми колега аз доколкото знам термостата е горе високо изклучение правят само дизелите май за това несам много сигурен но долния маркуч е изходен за радятора и входен за двигателя и термостата неоказва влияние на източването на водата няколко пати сам го правил на стария ми голф а сега ми предстои и на този да го правя
RX30
Мнениеот RX30 » Чет 02 окт 2008 12:55
На радиатора отдолу не може да няма нещо като кран точно за такива случаи....
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 02 окт 2008 13:09
колега на радиатора няма пробка за източване а се източва от долния маркуч на радиатора откъм термостата но пак остава малко вода
RX30
Мнениеот RX30 » Чет 02 окт 2008 13:40
Чета тука мануала и пише:
DRAINING
Remove radiator cap and open heater control valve to maximum
heat position. Open drain cocks or remove plugs in bottom of radiator
and engine block. In-line engines usually have one plug or drain cock,
while "V" type engines will have 2, one in each bank of cylinders.
Остава за моя двигател да е различно ли? Или под plugs се има предвид някви маркучи?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 02 окт 2008 13:58
По-скоро 'връзки' или 'свръзки'... ;)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 02 окт 2008 14:24
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=67374&highlight=%EF%EE%F7%E8%F1%F2%E2%E0%ED%E5+++%EA%E0%E7%E0%ED%F7%E5%F2%EE
обяснено е,пропускаш само някои стъпки с термостата :wink:
RX30
Мнениеот RX30 » Чет 02 окт 2008 18:33
Добре-е-е-е.....
А има ли смисъл да си сменя термостата направо? Не знам кога/дали е сменян.
Как мога да разбера дали е в изправност??
едит:
а сега като чета в горния линк пише че да се смени термостата трябва да се махне ремъка? :? Ако е така кофти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
