Странен проблем губи спирачна течност
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Съб 18 окт 2008 14:03
Здравейте колеги от няколко дни наблюдавам спирачната течност.Мистерьозно изчезва свалих барабаните там няма теч от цилиндарчетата от долу кадето е спирачната помпа е сухо казаха ми че може да е от помпата на съединителя и там гледах нищо а течността се губи ако някой има представа от какво може да е ще съм благодарен да сподели
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Съб 18 окт 2008 14:23
Щом си сигурен че няма течове остава най-лошото-помпата е сдала багажа.Преди 10 дена сменяхме на брат ми на пасата б3 помпата заради същите признаци.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 18 окт 2008 14:32
sklimoto написа:Щом си сигурен че няма течове остава най-лошото-помпата е сдала багажа.Преди 10 дена сменяхме на брат ми на пасата б3 помпата заради същите признаци.
Ми какви са признаците на сдала багажа помпа отделя си нормално педала не е твърд не е и много мек но като натиснеш педала се чува едно леко щракане долу в самата скоростна кутия кадето влиза маркучето за съединителя?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 18 окт 2008 15:35
Щом изчезва -значи тече.Може да пълни сервото.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 18 окт 2008 15:48
i.e.i написа:Щом изчезва -значи тече.Може да пълни сервото.
А това как да го разбера?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 18 окт 2008 18:09
:arrow:
Последна промяна от andro_ на Съб 18 окт 2008 19:02, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 окт 2008 18:49
andro_ написа:Дизел = няма серво. :wink: Само бензините имат таквоз чудо.
Бъркаш ;)
http://i.data.bg/08/10/01/1179246.jpg
Погледни зад спирачната помпа на този Голф2, 1.6Д
Даже си има специална вакуум-помпичка, разположена на местото, където на мен ми е делкото. (демек-върти се от паразитния вал)
Знам я много добре, защото на бившия ми Голф беше задрала и не достигаше дебита на вакуума за повече от 3 последователни спирания ;)
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 18 окт 2008 19:01
radotom написа:Бъркаш ;)
Вярно.Разсеян съм.Самоизтривам се.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 18 окт 2008 19:50
някой има ли престава от каде може да е проблема че ще се побъркам вече
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 окт 2008 20:22
Едва ли щракането има нещо общо, но щом е сухо по спирачните апарати- провери магистралите до тях, кантара на задния мост, около 'камбаната' на скоростите (да не тече от щока на помпата) или... наистина в сервото. :dontknow:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 18 окт 2008 20:33
radotom написа:Едва ли щракането има нещо общо, но щом е сухо по спирачните апарати- провери магистралите до тях, кантара на задния мост, около 'камбаната' на скоростите (да не тече от щока на помпата) или... наистина в сервото. :dontknow:
Колега разясни малко каде е тая камбана и тоя щок щото нищо не ми говорят гледал сам и от долу никаде невиждам теч. Побърквам се като нещо немога да открия или оправя само за това мисля жената само ми се цупи яе по цял ден само за колата мисля :D
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Съб 18 окт 2008 20:56
Свали долната помпа на съединителя ( тази дето е закрепена за скоростите с 2 болтчета) . Гарантирам ти че проблема е в нея - няма как да разбереш без да я свалиш защото тече вътре в камбаната на скоростите .
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 окт 2008 21:00
'Камбаната' е разширената част на скоростната кутия, където се куплира с мотора. Вътре е разположен маховика и съединителя ;)
Викам й камбана, защото наистина така изглежда.
Като протече през щока на помпата обикновено омазва съединителя, а по някое време протича и отдолу
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 18 окт 2008 21:04
Мерси много колеги още утре ще я видя,ако има течност във камбаната значи е от там го разбирам аз , а имате ли представа колко пари е тая помпа? Да съм подготвен
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 19 окт 2008 9:36
Инещо друго да пипитам.Като махна въпросната помпа на камбаната има ли опасност да влезне въздух в системата?
