Промяна в честотана на мигачите - нормално ли е?
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Мнениеот mr24 » Съб 22 ное 2008 22:46
Колата е Голф 3 1,9 TDI '96
Направи ми впечатление, че като съм цъкнал десен мигач и натисна спирачка мигача започва да мига по-бързо, като пусна спирачката - по-бавно. При ляв мигач си мига с една честота независимо от спирачката. Да се притеснявам ли за нещо или е нормално това?
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Съб 22 ное 2008 22:58
Провери за изгоряла крушка!
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 23 ное 2008 10:10
Мисля, че имаше една тема по твоя проблем, обаче не се сещам на кой колега беше. Потърси все пак.
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Нед 23 ное 2008 10:17
magician написа:Провери за изгоряла крушка!
Точно така , по скоро дясната задна крушка :!:
mr24
Мнениеот mr24 » Нед 23 ное 2008 18:42
Всички крушки на мигачите са здрави.
Преди малко пробвах при аварийни - те не се влияят от спирачката
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 23 ное 2008 18:45
Провери за лоша маса някъде :wink:
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 23 ное 2008 18:45
Оправи си масата на стопа от там ти идва проблема :wink:
joker
Мнениеот joker » Нед 23 ное 2008 21:03
Отвори левия стоп и извади платката-там е общата маса...презапой кабела на масата и всичко ще се оправи...просто масата ти е нагоряла-при правия ток и лоши връзки нагаря най-често масата.....обшчайно явление
mr24
Мнениеот mr24 » Нед 23 ное 2008 21:25
Аз скоро ги отварях, но не забелязах нищо. Ще го видя пак , че какви неща прочетох, че прави тая маса, лошо ми стана
ПП: май трябва да проверя десния стоп
mr24
Мнениеот mr24 » Пет 28 ное 2008 17:05
Премерих съпротивлението между масата на платката и купето около 10 ома е и на двете платки. Все пак се оказа, че има окис на буксата на дясната. Напръсках го с някакъв спрей за такива работи, изчистих го, но същата работа. Интересното е, че когато двигателят не работи, а е на контакт мигача мига еднакво, не зависи дали ще е натисната спирачка или не. Когато двигателя работи си променя честотата :roll:
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Пет 28 ное 2008 22:44
Колега 10 Ома е много голямо съпротивление . Ако е така крушките ще светят като фас . Виж дали като дадеш сондите от мултицета на късо ще покаже около 1 Ом (+/-1 Ом) . Масата трябва да я мериш при свалени всички крушки , иначе те провеждат през масата на другия стоп - спирачки , габарит , задни са с общо захранване а мигача с предните (за всички изброени имам предвид самите крушки). Дано си ме разбрал каква ми е идеята .
Успех :!:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Съб 29 ное 2008 1:16
Запали колата, хвани някой да натиска спирачката и виж дали мига изобщо крушката на мигача. Учестеното мигане се получава, когато релето на мигачите не се натоварва -> съпротивлението е много голямо. Виж как е и не като натискаш спирачката, а като включиш на задна да ти светнат светлините за задната. Като цяло и аз мисля, че масата ти някъде ти прави пичи масали 8)
