Странно "виене" при палене на студен двигател ?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 04 дек 2005 16:53
Пичове,сутрин като запаля машината се чува едно извиване за около 30 секунди и постепенно отшумява и през целия ден няма проблеми при палене,а само като престои по-дълго без да е палена колата се появява/примерно 12 часа/.Казаха ми че било фабричен дефект при Голф И венто и всички правели така.Иначе от стартера ли идва това виенйе?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 04 дек 2005 18:46
Идва от незатегнат пистов ремък най-вероятно. Ако го позатегнеш без да прекаляваш ще се оправи.
Taffy
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 14:05
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Нед 04 дек 2005 22:13
И на мене ми го почна тоя проблем. Мисля, че е от ремъка, който върти алтернатора. Защото като ми зацвили ми намалява силата на фаровете и осветлението на таблото т.е. алтернатора не се зарежда защото вревърта тоя "готин ремък".
Май е за обтягане.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 04 дек 2005 22:29
Абе моя не цвили в движение бре,само като е стояла най-малко 10-12 часа и я запаля?
Taffy
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Пон 05 дек 2005 8:22
Същото бе пич. А аз къде съм писал, че това се получава в движение ?
w_smith
Мнениеот w_smith » Пон 05 дек 2005 9:21
Не е голяма философия ама знам как става на мойта 2ка. Отвиваш болта, който държи алтернатора отдолу, той се намира на нещо като релса тоест можеш да го движиш(алтернатора) напред-назад издърпваш го така че да се опъне хубаво ремъка и затягаш. Хватката е после като натиснеш ремъка надолу да потъва половин сант т.е. да не опънат докрай. Надявам се писанията ми да са разбираеми.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 05 дек 2005 9:24
Какво е алтернатора ?
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пон 05 дек 2005 9:35
Даскале, алтернатор и генератор означават един и същ уред - този, който произвежда ток и зарежда акумулатора. Задвижва се от ремък, който в общия случай е вързан на шайбата на коляновия вал и на водната помпа, т.е. шайбата на коляновия вал върти водната помпа и алтернатора (генератора). Този ремък има навика да "цвили". Понякога и при движение, и на място.
Последна промяна от Lawyer на Пон 05 дек 2005 11:56, променено общо 1 път.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 05 дек 2005 9:39
Адвокате,на мен водната помпа ми върти ангренажния ремък,а динамото друг ремък който знам че като се намокри и вие.Да не ми говориш за него? :roll:
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Пон 05 дек 2005 9:42
:lol: При тебе явно устройството е по-сложно. Някой по-опитен от мен ще те упъти.
Опитвам да те информирам, доколкото съм компетентен.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пон 05 дек 2005 10:41
Водната ти помпа не върти никакъв ангренажен ремък. Водната помпа бива въртяна от коляновия вал посредством ремък (без значение какъв). Динамо в колата нямаш! Динамо имат велосипедите (колелетата). Имаш алтернатор и той бива въртян от обикновен ремък, пистов или клиновиден (все тая). Огледай си ремъка, който задвижва алтернатора дали не е хлабав. Това е!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 05 дек 2005 11:11
Даскала написа:Адвокате,на мен водната помпа ми върти ангренажния ремък,а динамото друг ремък който знам че като се намокри и вие.Да не ми говориш за него? :roll:
Е точно този ремък Митя, само че заменяш думата "динамо" с "алтернатор"... :wink:
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Пон 05 дек 2005 11:26
Можеш да провериш дали е ремъка, който свири много лесно...кат засвири отваряш капака и му сипваш малко водичка...ако замлъкне звука значи е от ремъка...ако обаче продължи мое лагер-а на алтернатора да е тръгнал...
chefito
Мнениеот chefito » Вто 06 дек 2005 12:40
и при мен вие..............аз си мислих че е от по богатата смес и работата на Двг се променя сутрин като е студена и издава тоз виещ звук............съдя по тва защото ми беше скапан датчика и трудно палеше на студ и във случаите като беше топло и съответно палеше го нямаше тва виене........ся го има винаги като е престояла повече от 10-12 часа...........едно смучене таквози............оф не моа го обесна :stll think:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 06 дек 2005 12:59
на даскала водната помпа се върти от ангренажа...така е при ВР6 :wink: а иначе алтернатора се върти само той от ремъка на коляновия вал и просвирва
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 72 госта
