Не работят три от четирите степени на вентилатора за парното
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Сря 10 дек 2008 11:39
Колеги имам проблем с парното по точно.. те понеже са 4 степени първите три изобщо не работят 4-тата си работи нормално на какво се дължи това и оправимо ли е ? Колата е VW Vento 1992 mi
mod edit: dobrin
Leppard
Регистриран на: Сря 13 дек 2006 15:14
Местоположение: Севлиево
Мнениеот Leppard » Сря 10 дек 2008 13:33
Оправимо е, стига да ти се занимава. Разглоби си ключа на вентилатора. Контактната пластина която е вътре е медна и лесно се огъва, трябва да я закривиш отново в посока контактите за 1,2,3 скорост. Сглабяш и си свиркаш.
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Сря 10 дек 2008 14:01
Смених ключа и пак е същото :(
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Сря 10 дек 2008 14:09
В какъв смисъл си сменил ключа? Свали си врътката на степените, само я издърпай към тебе. После ще видиш една медна пластинка която е кръгла и върви по целия отвор. Има още една по-мъничка, която е на самата врътка и тя прави контакт. Виж да не се огънала и да дава контакт само на 4-та степен.
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Сря 10 дек 2008 14:11
Ще пробвам 8)
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 10 дек 2008 14:15
Сваляш жабката ако си с аирбегове, ако не си сваляш нишата под жабката. Ще видиш вентилатора, който е разположен нагоре, от ляво на вентилатора има букса в която влизат мисля че четири кабела. Вадиш буксата и после издърпваш терморегулатора, в който беше включена буксата. Той е проблема, сменяш с нов или в крайна сметка укъсяваш диода които е най-отгоре, обикновенно той изгаря. Успех и не търси проблема по ключове и други места 99% съм сигурен че е това. :D
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Сря 10 дек 2008 14:20
Skruji написа:Сваляш жабката ако си с аирбегове, ако не си сваляш нишата под жабката. Ще видиш вентилатора, който е разположен нагоре, от ляво на вентилатора има букса в която влизат мисля че четири кабела. Вадиш буксата и после издърпваш терморегулатора, в който беше включена буксата. Той е проблема, сменяш с нов или в крайна сметка укъсяваш диода които е най-отгоре, обикновенно той изгаря. Успех и не търси проблема по ключове и други места 99% съм сигурен че е това. :D
мерси колега и аз бях сигурен че не е от ключа
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Сря 10 дек 2008 18:33
сваля се вентилатора на парното ,към него има платка с термосъпротивление ,което често изгаря ,сменяш го с поялника и си готов
lou
Двигател: BMR TDI
Re: Не работят три от четирите степени на вентилатора за парното
Мнениеот lou » Съб 14 яну 2012 2:33
Много време е минало та.. споделя и решението:
Значи когато махнах врътката на парното има едни плъстинки който когато ключа се върти трябва да се допират.При мен се бяха изкривили та затова не ми работиха сега всичко е тип топ ;)
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Съб 14 яну 2012 7:51
На 100% е от термосъпротивлението.
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Съб 14 яну 2012 14:41
Една комплексна тема за клапи и неработещи степени на парното.Всичко е описано плюс снимки
:arrow: viewtopic.php?f=5&t=293339
