Колеги имам проблем с парното по точно.. те понеже са 4 степени първите три изобщо не работят 4-тата си работи нормално на какво се дължи това и оправимо ли е ? Колата е VW Vento 1992 mi
mod edit: dobrin
Не работят три от четирите степени на вентилатора за парното
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Сваляш жабката ако си с аирбегове, ако не си сваляш нишата под жабката. Ще видиш вентилатора, който е разположен нагоре, от ляво на вентилатора има букса в която влизат мисля че четири кабела. Вадиш буксата и после издърпваш терморегулатора, в който беше включена буксата. Той е проблема, сменяш с нов или в крайна сметка укъсяваш диода които е най-отгоре, обикновенно той изгаря. Успех и не търси проблема по ключове и други места 99% съм сигурен че е това.
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Skruji написа:Сваляш жабката ако си с аирбегове, ако не си сваляш нишата под жабката. Ще видиш вентилатора, който е разположен нагоре, от ляво на вентилатора има букса в която влизат мисля че четири кабела. Вадиш буксата и после издърпваш терморегулатора, в който беше включена буксата. Той е проблема, сменяш с нов или в крайна сметка укъсяваш диода които е най-отгоре, обикновенно той изгаря. Успех и не търси проблема по ключове и други места 99% съм сигурен че е това.
мерси колега и аз бях сигурен че не е от ключа
- lou
- Двигател: BMR TDI
Re: Не работят три от четирите степени на вентилатора за парното
Много време е минало та.. споделя и решението:
Значи когато махнах врътката на парното има едни плъстинки който когато ключа се върти трябва да се допират.При мен се бяха изкривили та затова не ми работиха сега всичко е тип топ
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
На 100% е от термосъпротивлението.
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Една комплексна тема за клапи и неработещи степени на парното.Всичко е описано плюс снимки
viewtopic.php?f=5&t=293339
