губи ми се антифриэ
- st vento
- Регистриран на: Съб 22 ное 2008 19:01
губи ми се антифриэ
губи ми се антифриэ на вэнтото смэних скоро гарнитура и нама тэчовэ никадэ
- beseech
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 16:20
- Автомобил: Subaru
- Двигател: H6
- Местоположение: Димитровград
виж си и под радиатора да не тъи половин година ми се губише антифриз доиде лятото наблъсках го с вода гледаи гледаи щях да сменям и аз гарнитура но... сфалям бронята да си я чагъркам и кво гледам цак една капка вода погледнах радиатора отдоло тои туи цак 120 лева нов радиатор вече 6 месеца антифриз не е мръднал
addictedto
- Регистриран на: Вто 25 ное 2008 17:45
- blondeskiller
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
- Местоположение: село
addictedto написа:И аз имам проблем с антифриза на Бора. Намалява доста драстично, въпроса ми е от къде мога да си намеря оригинална нова капачка за съда и колко струва. Ако ми се наложи да сменям радиатор, него откъде мога да го намеря и също на каква цена (в София). Предварително благодаря за мненията ви.
колега, капачката не мисля, че е решаваща .. иначе за радиатора (щото го смених в събота и обиколих почти навсякъде) във Порше БГ (ФВпредставител) ми искаха 450 лв
addictedto
blondeskiller, оправи ли ти се проблема след смяната на радиатора? И откъде в София си закупи твоя. Някой може да ми препоръча добър сервиз където да ми погледнат охладителната система? Защото колкото повече чета различни форуми, достигам до извода, че причината за един такъв теч може да е всякаква и много трудно се диагностицира.
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Причини за загуба на антифриз бол.....
Най-добре сам да си направиш диагностиката от где губи
ако има външен теч трябва да погледнеш дали има омазняване или петна под колата, трябва да е студена и да е седяла на едно място повече от ден. В 99% от случаите е външен теч. Ако вади бял пушек от аспуха значи проблеми с блок, гарнитура или глава.
- GolfGtI115
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
и аз имах проблем с течове на антифриз.има 2 маркуча които минават през испарителя на газовата за да я охлаждат.бяха се нацепили
днес ги смених и да видим дали ще се губи сега.амм като ги сменях се изля около 200-300мл по пода пречи ли му тази загуба?после налях около литър антифриз и му долях водица но не мърда нивото???
addictedto
Здравейте отново. Хванах гадния теч, сега остава да разбера само коя част е за смяна. Купих си чисто нова капачка, оригинална, но това не помогна. Спрях колата една вечер на чисто място. Следващата сутрин погледнах под нея, беше чисто, не беше капало. Но когато запалих колата, мръднах няколко метра назад и погледнах, беше се заформила малка локвичка. Тоест моят извод е, че при самото палене на колата изтича този антифриз отнякъде. Имате ли някакви идеи какво може да е причината?
Мерси.
Мерси.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Re: губи ми се антифриэ
Колеги, и на мойта BORA 1.9 TDI се губи антифриза за около 500км 1.5 л. Иначе няма налягане в маркучите.Няма и бял пушек. Преди 15 дена сменях радиатор на парното и смениха антифриза. Възможноли е да се обезвъздушава все още вече съм минал 1000км. Не можах да видя външен теч. Някой има ли наблюдения върху термостата моя до сега (1500км) не съм го "хванал" отворен долния маркуч на радиатора е вечно студен,а температурата е нормална (90градуса) пробвал съм всякакви трасета "ръчка" нагоре надолу стрелката винаги стои на 90.Много ми е интересно как "майстора" е накарал термостата да се отвори напълно за да влезе новия антифриз в радиатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
