Гумички на клапаните
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот jonn_krissy » Нед 25 яну 2009 20:40
Здравеите колеги искам да попитам дали някои може по прост начин или сас снимков материал да ми каже(покаже) как се сменят гумички на клапаните.Не са за смяна а просто искам еи така профилактично да ги сменя.Двигателя е 1.8 мех.инжекция бензин.Багодаря предварително. :bowdown
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Re: Гумички на клапаните
Мнениеот Пайо01 » Нед 25 яну 2009 21:09
Сложно е:Треа да сеоткачи ангренажа,капака на клапаните,разпределителния вал и тои се сваля,вадиш пуловете, откопчаваш пружините на клапаните със скоба, бъркаш с сициални кещи да извадиш гумичките слагаш новите и си готов :да: Зглобяването по обратен ред. Ако мислиш че можеш да се справиш успех(ще си спестиш около 100тина кинта)
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 25 яну 2009 21:30
Забрави да споменеш,че клапаните се държат да не паднат при буталото.През отворите за свещите се държат май...не съм виждал как точно.Най-добре да се свали главата.
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Нед 25 яну 2009 22:55
Колега така нестава. Ако не си го правил до сега както и не си не се пробвай за да не ти излезе много солено правенето на разбирач.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пон 26 яну 2009 11:28
не бива да се отваря главата и да се свалят ремъците ей така, "профилактично", особено от лаик! когато започне да гори масло и не тече отвънка, тогава започвай такива процедури!
miroslavkonstantinov
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Мнениеот miroslavkonstantinov » Пон 26 яну 2009 15:00
Правило 1 ли гласеше едно нещо като работи не го пипаи.Защото за гумички 8-10-12 лва гарнитури около 50-60 лава ииии .На мен 3 години ми течеше масло от гарнитурата на главата на 10000 хиляди наливах 350-400 грама масло и на 15000 го сменях не можех да понасям да ми цапа двигателя и реших да направя ремонт 2 гарнитури хубави 50-60 лева на шапламента 10 лева гумички както казах 8-12 лева така и така отварям един вятър на главата 20 лева някои друг водач на клапаните 3-4 лева на браиката напасване на клапани 3 лева на броиката и ако случаино сминяш консомативи масло ремаци и антифриз и го прави приятел 350 лева ако емаистор 500 колега не ти мърдат .
aito
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 20:48
Местоположение: Перник
Мнениеот aito » Пон 26 яну 2009 20:43
какво сваляне на главата :screwy
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 26 яну 2009 22:02
aito написа:какво сваляне на главата :screwy
това е наи лесния начин за смяна на гумичките!
aito
Мнениеот aito » Вто 27 яну 2009 8:32
лесен за кой от двамата? :lol:
с цената на нова гарнитура на главата(евентуален шлайф) и притеснението дали "майстора" ше ти натегне нещата както трябва?
а и като време нещо не ми се връзва.
joker
Мнениеот joker » Вто 27 яну 2009 10:24
aito написа:лесен за кой от двамата? :lol:
не разсъждаваш правилно!И аз мислих като теб преди 1 година....ама нъц!Много често освен гумичките се налага смяна и на водачите...особено ако това въобще не е правено преди теб и колата е над 200 000 км(много често е точно така!)...С разбити водачи на клапаните и сто пъти да смениш гумички ще си гори масло здравата...Изпитах го на собствен гръб.Един пълен сервиз на главата просто си е задължителен ....
Мнениеот miroslavkonstantinov » Вто 27 яну 2009 14:34
Колеги умните се учат от грешките на другите а другите от себеси .
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Сря 28 яну 2009 18:44
Благодаря ви за саватети колеги.Време е за ключ мисля аз.
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Пет 30 яну 2009 20:19
Ключа си е ключ той сам няма да ти смени гумичките пари и умения трябват.Успех. :shock
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Пет 30 яну 2009 20:24
alex929 написа:Ключа си е ключ той сам няма да ти смени гумичките пари и умения трябват.Успех. :shock
Имах предвид да се заклучи темата колега.Мерси все пак :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
