Гумички на клапаните
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Здравеите колеги искам да попитам дали някои може по прост начин или сас снимков материал да ми каже(покаже) как се сменят гумички на клапаните.Не са за смяна а просто искам еи така профилактично да ги сменя.Двигателя е 1.8 мех.инжекция бензин.Багодаря предварително.
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Re: Гумички на клапаните
Сложно е:Треа да сеоткачи ангренажа,капака на клапаните,разпределителния вал и тои се сваля,вадиш пуловете, откопчаваш пружините на клапаните със скоба, бъркаш с сициални кещи да извадиш гумичките слагаш новите и си готов
Зглобяването по обратен ред. Ако мислиш че можеш да се справиш успех(ще си спестиш около 100тина кинта)
Зглобяването по обратен ред. Ако мислиш че можеш да се справиш успех(ще си спестиш около 100тина кинта)-
andro_
Забрави да споменеш,че клапаните се държат да не паднат при буталото.През отворите за свещите се държат май...не съм виждал как точно.Най-добре да се свали главата.
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Колега така нестава. Ако не си го правил до сега както и не си не се пробвай за да не ти излезе много солено правенето на разбирач.
не бива да се отваря главата и да се свалят ремъците ей така, "профилактично", особено от лаик! когато започне да гори масло и не тече отвънка, тогава започвай такива процедури!
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Правило 1 ли гласеше едно нещо като работи не го пипаи.Защото за гумички 8-10-12 лва гарнитури около 50-60 лава ииии .На мен 3 години ми течеше масло от гарнитурата на главата на 10000 хиляди наливах 350-400 грама масло и на 15000 го сменях не можех да понасям да ми цапа двигателя и реших да направя ремонт 2 гарнитури хубави 50-60 лева на шапламента 10 лева гумички както казах 8-12 лева така и така отварям един вятър на главата 20 лева някои друг водач на клапаните 3-4 лева на браиката напасване на клапани 3 лева на броиката и ако случаино сминяш консомативи масло ремаци и антифриз и го прави приятел 350 лева ако емаистор 500 колега не ти мърдат .
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
aito написа:какво сваляне на главата
това е наи лесния начин за смяна на гумичките!
лесен за кой от двамата?
с цената на нова гарнитура на главата(евентуален шлайф) и притеснението дали "майстора" ше ти натегне нещата както трябва?
а и като време нещо не ми се връзва.
- joker
aito написа:лесен за кой от двамата?![]()
не разсъждаваш правилно!И аз мислих като теб преди 1 година....ама нъц!Много често освен гумичките се налага смяна и на водачите...особено ако това въобще не е правено преди теб и колата е над 200 000 км(много често е точно така!)...С разбити водачи на клапаните и сто пъти да смениш гумички ще си гори масло здравата...Изпитах го на собствен гръб.Един пълен сервиз на главата просто си е задължителен ....
Колеги умните се учат от грешките на другите а другите от себеси .
- jonn_krissy
Благодаря ви за саватети колеги.Време е за ключ мисля аз.
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Ключа си е ключ той сам няма да ти смени гумичките пари и умения трябват.Успех.
- jonn_krissy
alex929 написа:Ключа си е ключ той сам няма да ти смени гумичките пари и умения трябват.Успех.
Имах предвид да се заклучи темата колега.Мерси все пак
