Силно Виене-РЕШЕНО
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Силно Виене-РЕШЕНО
Колеги вчера когато се прибирах вечерта в големия сняг започна да виее нещо отпред но незнам дали е от това защото ремъка се е намокрил или от нещо друго преди това като беше сухо нямаше проблем колата е Г3 1.6 АЕЕ 75кс.Днес на обяд реших да я припаля исчаках докато си достигне оптимална работна температура но неспря да вие и то доста.Който е емал такъв проблем моля да помогне.Ремъци и ролки съм сменял преди 1000км.ПОЗДРАВИ
Последна промяна от SIMETO1 на Пон 23 фев 2009 15:37, променено общо 1 път.
- spectrum
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Re: Силно Виене
за алтернатор или водна помпа замислял ли си се ?
- RossenVlad
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Re: Силно Виене
Обикновенно при смяната на ремъка(ангренажния) водната помпа се случва да завие. При мен така се получи. Виеше леко, а след това започна много и за всеки случай го смених. На мен ми излезе към 80 лв. всичко. Дори да не е от нея, ще си по-спокоен:) Защото блокира ли, простооооо знаеш какво става.
- SIMETO1
Re: Силно Виене
на сухо нямяше проблем
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Силно Виене
водна помпа,алтернатор,хидравлична помпа оптяжна ролка.......
Re: Силно Виене
Колега, аз имах подобен проблем. Ролки и пистов ремък бяха сменяни съвсем наскоро. Наложи се да сменя ангренажен ремък и след това... страхотно виене! Отидох при майсторите и смених още обтяжна ролка и за всеки случаи малкия ремък (мисля, че е за хидравликата). Вече няма проблеми! Успех!
- SIMETO1
Re: Силно Виене
Преди малко ходих да заредя бензин през цялото време си виеше та направо пищеше и изведнъж спря.След това когато тръгнах пак започна същата работота.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Силно Виене
Пробваш първо с обтягане на ремъка който върти алтернатора, компресора на климатика и хидравличната помпа. Ако не се оправи го сваляш и проверяваш тези неща по отделно. Ако са наред сваляш ангренажа и гледаш водната помпа. Пробвай дали шума зависи от пускане на климатика, от навиване на волан, от пускане на дълги светлини или чистачки на най-бърза степен (товарят алтернатора).
Re: Силно Виене
Аз съм с голф 2.При мен ангренажния рямак не минава през водната помпа но лятото мн започна да ми вие смених я и сичко е ОК.Но съм имал виене и от лагер на динамото(алтернатора)
- Momot
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:54
- Автомобил: Passat 1.9 tdi
- Местоположение: чайна таун
Re: Силно Виене
и при мен беше така,окоза се водната помпа
Re: Силно Виене
И на мен когато е много студено започва да вие нещо,имам чувството че е от другата страна на шофъора.Когато включа и изключа парното понякога престава,а понякога след известно време,след като загрее колата спира.Някои знае ли от какво може да бъде?
- SIMETO1
Re: Силно Виене
Каспър написа:Пробваш първо с обтягане на ремъка който върти алтернатора, компресора на климатика и хидравличната помпа. Ако не се оправи го сваляш и проверяваш тези неща по отделно. Ако са наред сваляш ангренажа и гледаш водната помпа. Пробвай дали шума зависи от пускане на климатика, от навиване на волан, от пускане на дълги светлини или чистачки на най-бърза степен (товарят алтернатора).
Колега когато е на място и работи пак пищи дори и пусна дългите или каквото там ми каза какво трябва да сепромени
- Каспър
Re: Силно Виене
Обърни внимание дали при някои от тези неща които ти писах шума се увеличава, намалява, променя или спира.
- SIMETO1
Re: Силно Виене
Когато съм на дълги,при пуснати чистачки на най-бърза скорост не се променя звука
когато навия волана до край започват да падат оборотите защото хидравликата се мъчи но звука си остава
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 64 госта
