Силно Виене-РЕШЕНО
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Силно Виене-РЕШЕНО
Мнениеот SIMETO1 » Пет 20 фев 2009 15:44
Колеги вчера когато се прибирах вечерта в големия сняг започна да виее нещо отпред но незнам дали е от това защото ремъка се е намокрил или от нещо друго преди това като беше сухо нямаше проблем колата е Г3 1.6 АЕЕ 75кс.Днес на обяд реших да я припаля исчаках докато си достигне оптимална работна температура но неспря да вие и то доста.Който е емал такъв проблем моля да помогне.Ремъци и ролки съм сменял преди 1000км.ПОЗДРАВИ
Последна промяна от SIMETO1 на Пон 23 фев 2009 15:37, променено общо 1 път.
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Re: Силно Виене
Мнениеот spectrum » Пет 20 фев 2009 16:23
за алтернатор или водна помпа замислял ли си се ?
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Re: Силно Виене
Мнениеот RossenVlad » Пет 20 фев 2009 16:40
Обикновенно при смяната на ремъка(ангренажния) водната помпа се случва да завие. При мен така се получи. Виеше леко, а след това започна много и за всеки случай го смених. На мен ми излезе към 80 лв. всичко. Дори да не е от нея, ще си по-спокоен:) Защото блокира ли, простооооо знаеш какво става.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Re: Силно Виене
Мнениеот SIMETO1 » Пет 20 фев 2009 16:52
на сухо нямяше проблем
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Re: Силно Виене
Мнениеот SIMETO1 » Пет 20 фев 2009 19:13
:arrow:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Силно Виене
Мнениеот nikolai_an » Пет 20 фев 2009 20:12
водна помпа,алтернатор,хидравлична помпа оптяжна ролка.......
boyan88
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:20
Местоположение: Varna
Re: Силно Виене
Мнениеот boyan88 » Съб 21 фев 2009 9:37
Колега, аз имах подобен проблем. Ролки и пистов ремък бяха сменяни съвсем наскоро. Наложи се да сменя ангренажен ремък и след това... страхотно виене! Отидох при майсторите и смених още обтяжна ролка и за всеки случаи малкия ремък (мисля, че е за хидравликата). Вече няма проблеми! Успех! :да:
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Re: Силно Виене
Мнениеот SIMETO1 » Съб 21 фев 2009 12:25
Преди малко ходих да заредя бензин през цялото време си виеше та направо пищеше и изведнъж спря.След това когато тръгнах пак започна същата работота.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Силно Виене
Мнениеот Каспър » Съб 21 фев 2009 12:50
Пробваш първо с обтягане на ремъка който върти алтернатора, компресора на климатика и хидравличната помпа. Ако не се оправи го сваляш и проверяваш тези неща по отделно. Ако са наред сваляш ангренажа и гледаш водната помпа. Пробвай дали шума зависи от пускане на климатика, от навиване на волан, от пускане на дълги светлини или чистачки на най-бърза степен (товарят алтернатора).
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Re: Силно Виене
Мнениеот pesho_bg » Съб 21 фев 2009 13:22
Аз съм с голф 2.При мен ангренажния рямак не минава през водната помпа но лятото мн започна да ми вие смених я и сичко е ОК.Но съм имал виене и от лагер на динамото(алтернатора)
Momot
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:54
Автомобил: Passat 1.9 tdi
Местоположение: чайна таун
Re: Силно Виене
Мнениеот Momot » Съб 21 фев 2009 13:24
и при мен беше така,окоза се водната помпа :)
VULKUT
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 14:23
Местоположение: Samokov
Re: Силно Виене
Мнениеот VULKUT » Съб 21 фев 2009 14:41
И на мен когато е много студено започва да вие нещо,имам чувството че е от другата страна на шофъора.Когато включа и изключа парното понякога престава,а понякога след известно време,след като загрее колата спира.Някои знае ли от какво може да бъде?
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Re: Силно Виене
Мнениеот SIMETO1 » Съб 21 фев 2009 16:14
Каспър написа:Пробваш първо с обтягане на ремъка който върти алтернатора, компресора на климатика и хидравличната помпа. Ако не се оправи го сваляш и проверяваш тези неща по отделно. Ако са наред сваляш ангренажа и гледаш водната помпа. Пробвай дали шума зависи от пускане на климатика, от навиване на волан, от пускане на дълги светлини или чистачки на най-бърза степен (товарят алтернатора).
Колега когато е на място и работи пак пищи дори и пусна дългите или каквото там ми каза какво трябва да сепромени :?: Знам само че примерно карам известно време и то спира след това пак започне и така в мокро време като това приди на сухо неправеше така
Каспър
Re: Силно Виене
Мнениеот Каспър » Съб 21 фев 2009 16:23
Обърни внимание дали при някои от тези неща които ти писах шума се увеличава, намалява, променя или спира.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Re: Силно Виене
Мнениеот SIMETO1 » Съб 21 фев 2009 16:32
Когато съм на дълги,при пуснати чистачки на най-бърза скорост не се променя звука
когато навия волана до край започват да падат оборотите защото хидравликата се мъчи но звука си остава
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 36 госта
