Странно чукане в мотора
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Вто 24 фев 2009 14:47
Здравейте колеги, проблема е следния: Още като я купих миналата година голфарата 1.4 моно АBD мотор имаше едно леко почукване докато работи мотора. Мислех си че е водната помпа или някоч друга ролка. Но не е закарах я за амортисиори и да я прегледат дали е болна от нещо и се оказа че почукването е вътре в самия мотор. Подчертавам че не става дума за яко чукане а леко почукване за което трябва да се заслушаш. Давайте идеи какво може да. Има предположения за спукано бутало или нещо такова. Помагайте!
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Странно чукане в мотора
Мнениеот PuShE_ » Вто 24 фев 2009 15:01
iv4o9999 написа:Здравейте колеги, проблема е следния: Още като я купих миналата година голфарата 1.4 моно АBD мотор имаше едно леко почукване докато работи мотора. Мислех си че е водната помпа или някоч друга ролка. Но не е закарах я за амортисиори и да я прегледат дали е болна от нещо и се оказа че почукването е вътре в самия мотор. Подчертавам че не става дума за яко чукане а леко почукване за което трябва да се заслушаш. Давайте идеи какво може да. Има предположения за спукано бутало или нещо такова. Помагайте!
бутален болт,разбит лагер на биела,колянов и разпределителен вал,клапани,повдигачи....от мн неща може да е,докато не се отвори трудно ще се разбере....колкото по-рано се отвори толкова по-добре че от мухата слон става
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Вто 24 фев 2009 16:24
е колега горе при клапаните ли чука долу в двигатела ли???наистина може да е от хиляди неща,но най вероятно повдигач чука,консултирай се с някой където разбира,тук само по описанието няма ка да познаем :да:
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Вто 24 фев 2009 16:43
Аз да ти кажа имам май същия проблем от около година и половина - голф 1.8 моно! Обаче при мен наподобява бълбукане и се чува само като позагрее мотора! Слушах го и установих, че идва отзад динамото, някъде в мотора ама какво е никой не може да ми каже! Един "майстор" ми каза водна помпа, ама нещо на него много много не му вярвам, че последния път ми сложи тампоните на носачите обратно :@ :banghead: и повече не искам и да го чувам!
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Вто 24 фев 2009 17:09
това почукване като дадеш дадеш газ увеличава ли се или изчезва, или остава същото?
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Вто 28 апр 2009 20:38
paagrio написа:това почукване като дадеш дадеш газ увеличава ли се или изчезва, или остава същото?
Увеличава се с оборотите и намаля при ниски обороти е най-отчетливо.. при високи се забързва и се губи сред другите шумуве.
kostadin_spasov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Мнениеот kostadin_spasov » Вто 28 апр 2009 21:00
Тъпо е но на загрят мотор сипи 2 "ресурса"/към 25 кинта/ и карай 50-ина км,ако до ден два утихне и "пришляква" студена са повдигачи или клапани/малко-по-малко ЗЛО/,ако до ден-два не спре-сед като си ги сипал е по-големо ЗЛО ,ако не ти допада идеята :screwy , то караш при некой майстор и квот ти каже се доверявай и :banana :да:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 28 апр 2009 23:27
а сменял ли си маслото след като го взе,и какво масло сложи,пробваи със по-плътно да видиш дали няма да изчезне чукането
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Чет 30 апр 2009 16:11
маслото си го сменям редовно даже попринцип и по-рано го сменям. Странното е 4е като загрее колата и чукането изчезва или поне значително намалява.
stariq_bilkar
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 15:19
Местоположение: Burgas
Мнениеот stariq_bilkar » Чет 30 апр 2009 17:39
неискам да те баркам нешто ам имаи предвид че като запалиш,е нормално да почуква леко защото е паднало налягането на маслото и докато го вдигне,и се омасли всичко има едно 5 мин тракане на клапани
Lyubo4450
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 20:43
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABU 1992
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Lyubo4450 » Пет 01 май 2009 20:35
Здр. колега.Значи това дето го чуваш идва от повдигачите.И моя голф е болен от същата болест.Карам го така вече година и половина и проблем няма.Нови повдигачи ми казаха че са към 80 лв.Според мен ако се разглобят и се почистят ще спре да трака, понеже на тях има едни малки дупчици и сигурно те са запушени.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 01 май 2009 20:37
Какво ти е маслото бе колега. Ако е 15/40 си трака и на мене е така. С 10/40 няма никакви проблеми и утихва тракането много по бързо!
ayko
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 12:20
Местоположение: kazanlak
Мнениеот ayko » Съб 02 май 2009 10:03
имам голф 1,4 аех и при мен има едно чукане подобно , смених повдигачите , но продължава да чука, казаха ми че може да е от разпределителният вал, ама мен по ми се струва да е бутален болт щото съм чувал как трака.
повдигачите се успокояват с полусинтетично малсло и като загрее , но болта наистина се губи в другите шумове но си трака ! дано не е болт и при теб че олекваш доста - за майстор.
