Странно чукане в мотора
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Здравейте колеги, проблема е следния: Още като я купих миналата година голфарата 1.4 моно АBD мотор имаше едно леко почукване докато работи мотора. Мислех си че е водната помпа или някоч друга ролка. Но не е закарах я за амортисиори и да я прегледат дали е болна от нещо и се оказа че почукването е вътре в самия мотор. Подчертавам че не става дума за яко чукане а леко почукване за което трябва да се заслушаш. Давайте идеи какво може да. Има предположения за спукано бутало или нещо такова. Помагайте!
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Странно чукане в мотора
iv4o9999 написа:Здравейте колеги, проблема е следния: Още като я купих миналата година голфарата 1.4 моно АBD мотор имаше едно леко почукване докато работи мотора. Мислех си че е водната помпа или някоч друга ролка. Но не е закарах я за амортисиори и да я прегледат дали е болна от нещо и се оказа че почукването е вътре в самия мотор. Подчертавам че не става дума за яко чукане а леко почукване за което трябва да се заслушаш. Давайте идеи какво може да. Има предположения за спукано бутало или нещо такова. Помагайте!
бутален болт,разбит лагер на биела,колянов и разпределителен вал,клапани,повдигачи....от мн неща може да е,докато не се отвори трудно ще се разбере....колкото по-рано се отвори толкова по-добре че от мухата слон става
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
е колега горе при клапаните ли чука долу в двигатела ли???наистина може да е от хиляди неща,но най вероятно повдигач чука,консултирай се с някой където разбира,тук само по описанието няма ка да познаем
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Аз да ти кажа имам май същия проблем от около година и половина - голф 1.8 моно! Обаче при мен наподобява бълбукане и се чува само като позагрее мотора! Слушах го и установих, че идва отзад динамото, някъде в мотора ама какво е никой не може да ми каже! Един "майстор" ми каза водна помпа, ама нещо на него много много не му вярвам, че последния път ми сложи тампоните на носачите обратно :@
и повече не искам и да го чувам!Re: Странно чукане в мотора
това почукване като дадеш дадеш газ увеличава ли се или изчезва, или остава същото?
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
paagrio написа:това почукване като дадеш дадеш газ увеличава ли се или изчезва, или остава същото?
Увеличава се с оборотите и намаля при ниски обороти е най-отчетливо.. при високи се забързва и се губи сред другите шумуве.
- kostadin_spasov
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
- Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Тъпо е но на загрят мотор сипи 2 "ресурса"/към 25 кинта/ и карай 50-ина км,ако до ден два утихне и "пришляква" студена са повдигачи или клапани/малко-по-малко ЗЛО/,ако до ден-два не спре-сед като си ги сипал е по-големо ЗЛО ,ако не ти допада идеята
, то караш при некой майстор и квот ти каже се доверявай и
- PuShE_
а сменял ли си маслото след като го взе,и какво масло сложи,пробваи със по-плътно да видиш дали няма да изчезне чукането
- iv4o9999
маслото си го сменям редовно даже попринцип и по-рано го сменям. Странното е 4е като загрее колата и чукането изчезва или поне значително намалява.
stariq_bilkar
- Регистриран на: Сря 01 апр 2009 15:19
- Местоположение: Burgas
неискам да те баркам нешто ам имаи предвид че като запалиш,е нормално да почуква леко защото е паднало налягането на маслото и докато го вдигне,и се омасли всичко има едно 5 мин тракане на клапани
- Lyubo4450
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 20:43
- Двигател: ABU 1992
- Местоположение: Кърджали
Здр. колега.Значи това дето го чуваш идва от повдигачите.И моя голф е болен от същата болест.Карам го така вече година и половина и проблем няма.Нови повдигачи ми казаха че са към 80 лв.Според мен ако се разглобят и се почистят ще спре да трака, понеже на тях има едни малки дупчици и сигурно те са запушени.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Какво ти е маслото бе колега. Ако е 15/40 си трака и на мене е така. С 10/40 няма никакви проблеми и утихва тракането много по бързо!
имам голф 1,4 аех и при мен има едно чукане подобно , смених повдигачите , но продължава да чука, казаха ми че може да е от разпределителният вал, ама мен по ми се струва да е бутален болт щото съм чувал как трака.
повдигачите се успокояват с полусинтетично малсло и като загрее , но болта наистина се губи в другите шумове но си трака ! дано не е болт и при теб че олекваш доста - за майстор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
