Hе пали без натискане на педала за газ
vr6vr6
Регистриран на: Съб 13 дек 2008 14:12
Мнениеот vr6vr6 » Пон 09 мар 2009 20:55
Проблема е следния ако не е палена от дълго време 1-2 дена не иска да запали.Стартер и всичко си върти но не става...След като пропомпа педала на газта няколко пъти завъртвам и пали без проблем.Това е само при студен старт..Запали ли след това няма никакъв проблем :shock Странна работа
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Re: Hе пали без натискане на педала за газ
Мнениеот Vito » Пон 09 мар 2009 21:13
Най-добре ще е да пишеш за какъв двигател и каква кола говориш,щото след малко ще се почне :074:
vr6vr6
Мнениеот vr6vr6 » Пон 09 мар 2009 21:28
8) То user неийма и аватара го показва
BallistiC
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 11:18
Местоположение: Pleven
Мнениеот BallistiC » Пон 09 мар 2009 21:29
варви я закарай на диагностика ще дадеш 20-30 лева ама ще ти кажат точно какъв е проблема.
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Пон 09 мар 2009 21:58
газово имаш ли ...... и на какво палиш
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Пон 09 мар 2009 22:27
На мен ми правеше абсолютно същия номер Пасат Б3. Просто автоматичния смукач не е много в час и трябва да му помогнеш с 1-2 припомпвания на педала на газта.
vr6vr6
Мнениеот vr6vr6 » Пон 09 мар 2009 22:41
eddyman написа:На мен ми правеше абсолютно същия номер Пасат Б3. Просто автоматичния смукач не е много в час и трябва да му помогнеш с 1-2 припомпвания на педала на газта.
Да и при мен е така...иначе как го оправи
eddyman
Мнениеот eddyman » Вто 10 мар 2009 11:20
Еми майстори на няколко пъти ми регулираха смукача, няколко пъти палеше сам и после пак същата история. Не ми се занимаваше и така остана :drinking:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 10 мар 2009 19:33
не припалвали поне за малко без да пипаш педала,ако е от стъпковия клапан като паркираш за 1 кафе тя ше истине и пак няма да запали де да знам да не пада много налядането на бензина като въртиш много размирисва ли се на бензин?
vr6vr6
Мнениеот vr6vr6 » Вто 10 мар 2009 21:03
Не не се рамисрисва..днес сутринта пак не запали иска леко припомване на газта и пали след това няма проблем.Днес е закачих с Vac com но не отчете никаква грешка явно запали ли веднъж грешката изчезва
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 11 мар 2009 8:02
опитай :даваш на контакт,натискаш педала до край, пускаш и тогава въртиш.кажи резултата
eddyman
Мнениеот eddyman » Сря 11 мар 2009 11:16
Така няма ли да я задави?
