Hе пали без натискане на педала за газ
Проблема е следния ако не е палена от дълго време 1-2 дена не иска да запали.Стартер и всичко си върти но не става...След като пропомпа педала на газта няколко пъти завъртвам и пали без проблем.Това е само при студен старт..Запали ли след това няма никакъв проблем
Странна работа
Re: Hе пали без натискане на педала за газ
Най-добре ще е да пишеш за какъв двигател и каква кола говориш,щото след малко ще се почне
- BallistiC
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 11:18
- Местоположение: Pleven
варви я закарай на диагностика ще дадеш 20-30 лева ама ще ти кажат точно какъв е проблема.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
На мен ми правеше абсолютно същия номер Пасат Б3. Просто автоматичния смукач не е много в час и трябва да му помогнеш с 1-2 припомпвания на педала на газта.
eddyman написа:На мен ми правеше абсолютно същия номер Пасат Б3. Просто автоматичния смукач не е много в час и трябва да му помогнеш с 1-2 припомпвания на педала на газта.
Да и при мен е така...иначе как го оправи
eddyman
Еми майстори на няколко пъти ми регулираха смукача, няколко пъти палеше сам и после пак същата история. Не ми се занимаваше и така остана
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
не припалвали поне за малко без да пипаш педала,ако е от стъпковия клапан като паркираш за 1 кафе тя ше истине и пак няма да запали де да знам да не пада много налядането на бензина като въртиш много размирисва ли се на бензин?
Не не се рамисрисва..днес сутринта пак не запали иска леко припомване на газта и пали след това няма проблем.Днес е закачих с Vac com но не отчете никаква грешка явно запали ли веднъж грешката изчезва
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
опитай :даваш на контакт,натискаш педала до край, пускаш и тогава въртиш.кажи резултата
eddyman
Така няма ли да я задави?
