голф 3-1.8 ми 75hp, след 2500 не иска да върви - вече иска!
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 25 мар 2009 23:28
Четох, търсих и нищо като моя проблем не намерих. Колата се кара на бензин и на газ. До преди 2 месеца си вървеше перфектно и на 2-те горива. От споменатия период забелязвам, че след 2500 оборота на което и да е гориво не иска и не иска да върви, и не съм много сигурен но май се получава само при загрял двигател. На бензин до 2500 оборота е пушка, ама след това едвам ускорява до 4000 и ако й натисна педала рязко колата губи мощност, все едно и изключва инжекцията, иначе на свободна се форсира до 6000 оборота. На газ изключително трудно ускорява след 2500 оборота, страх ме е да тръгна да изпреварвам. Сменени са кабели за свещи, дистрибуторна капачка, палец, НО не са сменени свещите, които са на 70000+. Гледах ги - черни и сухи. Трябва да отбележа и високия разход на масло, но той май е от гумичките на клапаните, понеже сутрин като я запаля на бензин си прикажда. Та сега ви задавам следната загадка:
а) богата смес;
б) свещи за смяна;
в) сдухани сегменти (ама ако беше това нямаше ли да има масло в кутията на моното);
г) нещо друго, което не съм написал и за което ще се сети някой отзивчив колега имал подобен проблем.
Последна промяна от pesho_sl на Съб 02 май 2009 10:32, променено общо 2 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: голф 1.8 ми ААМ 75hp, след 2500 оборота не иска да върви?
Мнениеот snupeca » Чет 26 мар 2009 0:00
Имаш ли катализатор? ако да, и е запушен, е много възможно това да е причината :mrgreen:
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 26 мар 2009 0:13
snupeca написа:Имаш ли катализатор? ако да, и е запушен, е много възможно това да е причината :mrgreen:
Хмм ... това не се бях сетил. То наистина от скоро, поне 2 месеца, като я запаля сутрин и едно дрънчене има от катализатора, което продължава цял ден :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun . Бях забравил да спомена, че сутрин като я запаля и се тресе известно време, направо си подскача предната част - ама това май е от тампона който е на предната греда (мисля, че така се казваше).
П.П мерси за бързия отговор колега! :beer :beer :beer
Последна промяна от pesho_sl на Чет 26 мар 2009 0:17, променено общо 1 път.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 26 мар 2009 0:16
Ами възможно е и да се е натрошил по вътре, и пак да прави мизерии :roll: иначе аз като слагах крайното гърне, няма да ти казвам какво изкарах от гърнетата :mrgreen:
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 26 мар 2009 0:18
snupeca написа:Ами възможно е и да се е натрошил по вътре, и пак да прави мизерии :roll: иначе аз като слагах крайното гърне, няма да ти казвам какво изкарах от гърнетата :mrgreen:
Точно и на мен това ми казаха, че това дрънчене е признак за натрошен катализатор. Дано да е от него, че ми писна вече :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 27 мар 2009 9:42
Някой идейки? :hmmmm
joker
Мнениеот joker » Пет 27 мар 2009 10:31
pesho_sl написа:Някой идейки? :hmmmm
Налей в резервоара от добавката на Лике-Моли за почистване на дюзата...карай докато свършиш резервоара и пробвай дали има ефект...и друго..отвори клапана на газта за високото налягане..сигурно е пълен с "графит"...вероятно поради това котвата не пада докрай,не затваря и пропуска газ даже и когато караш на бензин....резултатът-давене на колата,черни свещи и спъване на динамиката във високите обороти....
Последна промяна от joker на Пет 27 мар 2009 10:42, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 27 мар 2009 10:34
1. Запушен катализатор
2. Кофти центровка (optional)
Успех!
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 27 мар 2009 13:31
vasstop написа:1. Запушен катализатор
Успех!
васко, а възможно ли е температурния датчик да ме цака и за това да не иска да ускорявя във високите като позагрее?
П.П. мерси за бързите отговори!!! :beer: ама тя пък направо иска да спре, май ще да е гадния катализатор!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 27 мар 2009 13:40
На газ температурните датчици не оказват влияние - поне не във високите обороти. Според мен най вероятно е да е катализатора или някое гърне след него запучено от натрошения катализатор.
Може да е нещо по запалителната система :roll:
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 27 мар 2009 13:44
Winner25 написа:На газ температурните датчици не оказват влияние - поне не във високите обороти. Според мен най вероятно е да е катализатора или някое гърне след него запучено от натрошения катализатор.
Паленето е идеално, не мога да се оплача! Но така като чета мненията, ще се сваля катализатора и да видим какво ще го правя после - да го изкормя и пак да го сложа или да го сменям с резонатор (или там както се казваше :oops: )
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Пет 27 мар 2009 13:55
Колега, при мен като се беше прецакал температурния датчик на водата , праваше проблеми като загрее. В моя случаи и тихите обороти не бяха в ред и не вървеше като хората. Проверява се много лесно, вадиш кабела на датчика и ако се оправи е от него.
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 27 мар 2009 13:58
kabelista написа:Колега, при мен като се беше прецакал температурния датчик на водата , праваше проблеми като загрее. В моя случаи и тихите обороти не бяха в ред и не вървеше като хората. Проверява се много лесно, вадиш кабела на датчика и ако се оправи е от него.
Ниските ми обороти са супер 800-900 нещо такова беше! Значи темп. датчик се изключва като болежка! Остава катализатора - той си дрънчи яката, особенно като е студена, като се стопли по-малко се чува!
morenzavoda
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 14:58
Мнениеот morenzavoda » Нед 29 мар 2009 17:00
аз съм със същия мотор...имах подобен проблем като я взех. Отидох на диагностика и вече 2 г нема ядове...
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Вто 31 мар 2009 11:37
morenzavoda написа:аз съм със същия мотор...имах подобен проблем като я взех. Отидох на диагностика и вече 2 г нема ядове...
Значи са ти я закачили на VAG-COM? и какво показа?
П.П. В събота притегнах моното и след това колата беше пушка - по-добре и от преди, но след има няма 60 км пак прави магарийте описани в първия ми пост!
