Четох, търсих и нищо като моя проблем не намерих. Колата се кара на бензин и на газ. До преди 2 месеца си вървеше перфектно и на 2-те горива. От споменатия период забелязвам, че след 2500 оборота на което и да е гориво не иска и не иска да върви, и не съм много сигурен но май се получава само при загрял двигател. На бензин до 2500 оборота е пушка, ама след това едвам ускорява до 4000 и ако й натисна педала рязко колата губи мощност, все едно и изключва инжекцията, иначе на свободна се форсира до 6000 оборота. На газ изключително трудно ускорява след 2500 оборота, страх ме е да тръгна да изпреварвам. Сменени са кабели за свещи, дистрибуторна капачка, палец, НО не са сменени свещите, които са на 70000+. Гледах ги - черни и сухи. Трябва да отбележа и високия разход на масло, но той май е от гумичките на клапаните, понеже сутрин като я запаля на бензин си прикажда. Та сега ви задавам следната загадка:
а) богата смес;
б) свещи за смяна;
в) сдухани сегменти (ама ако беше това нямаше ли да има масло в кутията на моното);
г) нещо друго, което не съм написал и за което ще се сети някой отзивчив колега имал подобен проблем.
голф 3-1.8 ми 75hp, след 2500 не иска да върви - вече иска!
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Последна промяна от pesho_sl на Съб 02 май 2009 10:32, променено общо 2 пъти.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: голф 1.8 ми ААМ 75hp, след 2500 оборота не иска да върви?
Имаш ли катализатор? ако да, и е запушен, е много възможно това да е причината
- pesho_sl
snupeca написа:Имаш ли катализатор? ако да, и е запушен, е много възможно това да е причината
Хмм ... това не се бях сетил. То наистина от скоро, поне 2 месеца, като я запаля сутрин и едно дрънчене има от катализатора, което продължава цял ден
. Бях забравил да спомена, че сутрин като я запаля и се тресе известно време, направо си подскача предната част - ама това май е от тампона който е на предната греда (мисля, че така се казваше).П.П мерси за бързия отговор колега!
Последна промяна от pesho_sl на Чет 26 мар 2009 0:17, променено общо 1 път.
- snupeca
- Двигател: ALH
Ами възможно е и да се е натрошил по вътре, и пак да прави мизерии
иначе аз като слагах крайното гърне, няма да ти казвам какво изкарах от гърнетата
- pesho_sl
snupeca написа:Ами възможно е и да се е натрошил по вътре, и пак да прави мизериииначе аз като слагах крайното гърне, няма да ти казвам какво изкарах от гърнетата
Точно и на мен това ми казаха, че това дрънчене е признак за натрошен катализатор. Дано да е от него, че ми писна вече
- joker
pesho_sl написа:Някой идейки?
Налей в резервоара от добавката на Лике-Моли за почистване на дюзата...карай докато свършиш резервоара и пробвай дали има ефект...и друго..отвори клапана на газта за високото налягане..сигурно е пълен с "графит"...вероятно поради това котвата не пада докрай,не затваря и пропуска газ даже и когато караш на бензин....резултатът-давене на колата,черни свещи и спъване на динамиката във високите обороти....
Последна промяна от joker на Пет 27 мар 2009 10:42, променено общо 1 път.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
1. Запушен катализатор
2. Кофти центровка (optional)
Успех!
Успех!
- pesho_sl
vasstop написа:1. Запушен катализатор
Успех!
васко, а възможно ли е температурния датчик да ме цака и за това да не иска да ускорявя във високите като позагрее?
П.П. мерси за бързите отговори!!!
: ама тя пък направо иска да спре, май ще да е гадния катализатор!- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
На газ температурните датчици не оказват влияние - поне не във високите обороти. Според мен най вероятно е да е катализатора или някое гърне след него запучено от натрошения катализатор.
Може да е нещо по запалителната система
- pesho_sl
Winner25 написа:На газ температурните датчици не оказват влияние - поне не във високите обороти. Според мен най вероятно е да е катализатора или някое гърне след него запучено от натрошения катализатор.
Паленето е идеално, не мога да се оплача! Но така като чета мненията, ще се сваля катализатора и да видим какво ще го правя после - да го изкормя и пак да го сложа или да го сменям с резонатор (или там както се казваше
- kabelista
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Skoda Octavia RS
- Двигател: AUQ
Колега, при мен като се беше прецакал температурния датчик на водата , праваше проблеми като загрее. В моя случаи и тихите обороти не бяха в ред и не вървеше като хората. Проверява се много лесно, вадиш кабела на датчика и ако се оправи е от него.
- pesho_sl
kabelista написа:Колега, при мен като се беше прецакал температурния датчик на водата , праваше проблеми като загрее. В моя случаи и тихите обороти не бяха в ред и не вървеше като хората. Проверява се много лесно, вадиш кабела на датчика и ако се оправи е от него.
Ниските ми обороти са супер 800-900 нещо такова беше! Значи темп. датчик се изключва като болежка! Остава катализатора - той си дрънчи яката, особенно като е студена, като се стопли по-малко се чува!
morenzavoda
- Регистриран на: Сря 04 апр 2007 14:58
аз съм със същия мотор...имах подобен проблем като я взех. Отидох на диагностика и вече 2 г нема ядове...
- pesho_sl
morenzavoda написа:аз съм със същия мотор...имах подобен проблем като я взех. Отидох на диагностика и вече 2 г нема ядове...
Значи са ти я закачили на VAG-COM? и какво показа?
П.П. В събота притегнах моното и след това колата беше пушка - по-добре и от преди, но след има няма 60 км пак прави магарийте описани в първия ми пост!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
