Радиатор-капки
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Радиатор-капки
Мнениеот DIX^ » Съб 28 мар 2009 16:32
Колеги какво е това на радиатора долу в дясно, което прилича на приливник или нещо от сорта ? Питам защото забелязах, че около това място е мокро и оставям следи по паркингите. Нормално ли е това като го гледам видимо не капе, вижда се една капка която си виси .. търсих и в търсачката но немерих нищо, колата голф 3 абд , а антифриза е много зле ръждилки всякакви а сменян скоро :? :arrow:
DIX^
Re: Радиатор-капки
Мнениеот DIX^ » Съб 28 мар 2009 20:14
никой ли не знае какво е утре ще го снимам :roll:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Радиатор-капки
Мнениеот Winner25 » Съб 28 мар 2009 20:22
Аз не се сещам точно за мястото на което са капките, но охладителната система е затворена система и не е нормално да капе антифриз.
DIX^
Re: Радиатор-капки
Мнениеот DIX^ » Съб 28 мар 2009 20:37
мисля си да не е някое клапанче защитно и да се преебало.. трябва да се разглоби но май е част от радиатора :x
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Re: Радиатор-капки
Мнениеот zdravko555 » Съб 28 мар 2009 22:24
няма как просто системата е херметична ако има теч някаде се брои за теч и не е нормално :!:
аз така патих миналата есен след като смених антифриза протече някаде около датчика за перката, аз нищо не предприех само доливах антифриз по около 50-100 г на седмица се губеше и след 3-4 месеца се запуши и си е добре да ден днешен
защитния клапан ти е с капачката :idea: хем подържа налягане хем ако има зор пуска навън
DIX^
Re: Радиатор-капки
Мнениеот DIX^ » Съб 28 мар 2009 22:38
значи радиатора се е пробил death лошоо....
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Re: Радиатор-капки
Мнениеот Symptom » Нед 29 мар 2009 11:29
Колеги , сменяйте ги тез радиатори, като са тръгнали , вътре е пълно с раждиви наслоения.Те създават съпротивление в тръбичките и какви ли не ефекти.120 лв за хубав радиатор после се изплащат. Няма ръждилници,няма сплескани пити .
Пламен
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:17
Re: Радиатор-капки
Мнениеот Пламен » Пон 30 мар 2009 12:53
Преди Коледа смених и моя радиатор, защото протече. Взех нов от Ауто+ за 93,30 лв. без никаква отстъпка. Марка Nissens с размери(525x320x32)за Двигател ААМ с ръчни скорости и без климатик. каталожен номер:651941
vw fan
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 0:10
Местоположение: Лом
Re: Радиатор-капки
Мнениеот vw fan » Пон 30 мар 2009 13:00
DIX^ написа:Колеги какво е това на радиатора долу в дясно, което прилича на приливник или нещо от сорта ? Питам защото забелязах, че около това място е мокро и оставям следи по паркингите. Нормално ли е това като го гледам видимо не капе, вижда се една капка която си виси .. търсих и в търсачката но немерих нищо, колата голф 3 абд , а антифриза е много зле ръждилки всякакви а сменян скоро :? :arrow:
Колега най-добре го смени със нов,така ще си спестиш постоянното доливане/лятото добре ,ама зимата :banghead: /и евентуално смяна на гарнитура на главата,щото висенето по светофари ще ти е проблем. :Mr Green Fun
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Радиатор-капки
Мнениеот nikolai_an » Пон 30 мар 2009 13:28
колега,не бързаи да го сменяш!аз имах същия проблем когато сипах антифриз и в единия ъгъл покапваше и ставаше мазно петно и се бях навил да го сменям,но след около месец теча сам се локализира и досега нямам проблем,иначе мястото стои и досега леко омазнено,но не капе и при едим приятел беше така и вече 2 години омазнява но теча спря! само не се мами да слагаш прахчета за закисване,че става мазало.....!
DIX^
Re: Радиатор-капки
Мнениеот DIX^ » Пон 30 мар 2009 13:49
Ще изчакам до есентта а и при мен са два радиатора имам и климатик , сиг. ще е повече парички ... за сега промих системата, цвета на течноста която излезе беше червеникав цвят ръждив и какви ли не боклуци :shock няколко пъти промивка докато се избистри и сега е с водица. Очаквах да се получи теч от радиатора след тази промивка, но си е същото само увлажнява. Сега си мисля да сложа течна добавка към новия антифриз за течове .. Впрочем какъв антифриз да купя , ми се струва много ментета има по нашия пазар, може такъв да е бил предня :063:
zdravko555
Re: Радиатор-капки
Мнениеот zdravko555 » Пон 30 мар 2009 14:44
не слагай добавки за запушване и не слагай евтин български антифриз
vw fan
Местоположение: Лом
Re: Радиатор-капки
Мнениеот vw fan » Пон 30 мар 2009 19:39
Евала колега за съвета. :012:
Иначе гореописания гяволък,увеличава продажбите на радиаторчета за парното и гарнитури за главата и нови радиатори.
DIX^
Re: Радиатор-капки
Мнениеот DIX^ » Вто 31 мар 2009 16:44
благодаря за съветите смених течноста имаше и един напукал се маркуч, оправих го и сега сичко е наред, мястото на теча изсъхна след като загря двигателя, не сложих добавки :wink: надявам се скоро да нямам проблеми с антифризи :)
