Голф 3 - загрява на 100 градуса?
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Вто 31 мар 2009 21:02
В последно време колата ми загравя повече от обичайното... Зимата също го забелязах, сега отново...
При каране в задръстванията температурата се качва на 98-100 градуса и не мърда. Нито се качва повече, нито сваля, нито чувам перката да се върти...
Щом се премахне задръстването отново пада температурата на 70-80, после ако спра за малко, пак се качня... Някакви идеи?
Двигатела е 1.8mi
bobo 22
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
Re: Голф 3 - загрява на 100 градуса?
Мнениеот bobo 22 » Вто 31 мар 2009 21:31
еми провери си перката на място дали ти работи..ако да добрее.-смени термостата то поне е евтино :lol:
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 31 мар 2009 21:35
вероятно е перката щом нея чуваш. отвори капака като е загряла колата виж маркучите добре ли загряват и чакаи перката да вклучи ако не тръгне вероятно е датчика на радиатира но за всекислучаи даи едно мостче на буксатаму да провериш да нее изгорял електромотора.
fantasy_boy
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 8:29
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот fantasy_boy » Вто 31 мар 2009 22:20
колега имах същия проблем, смених термостат - не се оправи. Измих си радиатора на автомивка с пароструйка и се оправи. Пробвай, може да е задръстен радиатора просто.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 01 апр 2009 6:33
А аз когато имах този проблем,първо си замерих реалната температура на антифриза,с показанията на таблото в колата.След това си проверих I и II-ра степен на перката на радиатора.
След това си смених датчика за перката,на радиатора.
След това превантивно си смених и термостата,и проверих дали не е запушено тънкото мъркуче към разш.съд.
Смяна на антифриза,с нов на"SWAG" G11.
След това (повече от год.)температура над 95* не е имало.
1.6 ABU
:wink:
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Сря 01 апр 2009 7:44
Ако перката на радиатора ти работи си за смяна на водна помпа :012:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 01 апр 2009 18:26
може да не ти работи първата степен на перката която се включва при 95 градуса, втората е при 102.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 01 апр 2009 18:32
Доста често се случва при неработеща първа степен на вентилатора, но от теб зависи да го изпробваш.
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Сря 01 апр 2009 19:14
1-Термостат ( голяма вероятност :!: )
2-Вентилатор (неработещ на 1-ва стелен)
3-Запушен радиатор ( най вероятно според мен :!: :!: :!: )
4-Температурен датчик (дава дефект-цената е около 20-30лв)
5-Обърнати ремъци на водна помпа (малко вероятно, но хвърли едно око)
Друго не се сещам :roll:
п.с.
Не се шашкай :wink:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 01 апр 2009 23:10
И като последно частично избила гарнитура на главата също така се получава..личен опит,все пак тия гарнитура са оригиналните на по 15-17г.После ще започне да ти изхвърля антифриза... :wink: като я натовариш под обороти.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 01 апр 2009 23:27
Аз залагам на датчика за перката - изгоряла е първа и затова включва втора на 100 градуса! При мен се получи така преди около 3 години, смених въпросния консуматив и всичко се оправи!
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 01 апр 2009 23:29
pesho_sl написа:Аз залагам на датчика за перката - изгоряла е първа и затова включва втора на 100 градуса! При мен се получи така преди около 3 години, смених въпросния консуматив и всичко се оправи!
дано е малкия дявал... :roll: че само разходи с тези коли на по 15-17г.
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 01 апр 2009 23:39
jagler написа:
да смени първо него, не е много скъп! а и щом не я чува първа степен, значи е от тоя "тарикат"!
П.П. така е колега, подкрепям те напълно. Моята бангийка и тя сега нещо е болна, че да видя как ще я лекувам!
Rookie
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 11:10
Мнениеот Rookie » Чет 02 апр 2009 6:56
Здравейте колеги!
И моята таратайка /Г3, 1,8 mi ABS/ загрява по подобен начин. Направи ми впечатление, че когато перката се включи въздушната струя се движи по посока от радиатора към двигателя. Не знам защо съм си внушил, че би трябвало да е обратното – перката да обдухва радиатора и да изкарва въздуха навън. Някой знае ли каква е правилната посока на въртене, за да разбера дали в това е проблема.
Благодаря предварително.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 02 апр 2009 8:32
е руки, защо не помислиш. сам ще се сетиш... когато колата върви, накъде е посоката на струята въздух? мислиш ли че тая перка ще има сила и капацитет да я преодолее и да бута навън? mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
