В последно време колата ми загравя повече от обичайното... Зимата също го забелязах, сега отново...
При каране в задръстванията температурата се качва на 98-100 градуса и не мърда. Нито се качва повече, нито сваля, нито чувам перката да се върти...
Щом се премахне задръстването отново пада температурата на 70-80, после ако спра за малко, пак се качня... Някакви идеи?
Двигатела е 1.8mi
Голф 3 - загрява на 100 градуса?
- bobo 22
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
- Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
Re: Голф 3 - загрява на 100 градуса?
еми провери си перката на място дали ти работи..ако да добрее.-смени термостата то поне е евтино
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
вероятно е перката щом нея чуваш. отвори капака като е загряла колата виж маркучите добре ли загряват и чакаи перката да вклучи ако не тръгне вероятно е датчика на радиатира но за всекислучаи даи едно мостче на буксатаму да провериш да нее изгорял електромотора.
fantasy_boy
- Регистриран на: Пет 24 юни 2005 8:29
- Местоположение: veliko tyrnovo
колега имах същия проблем, смених термостат - не се оправи. Измих си радиатора на автомивка с пароструйка и се оправи. Пробвай, може да е задръстен радиатора просто.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
А аз когато имах този проблем,първо си замерих реалната температура на антифриза,с показанията на таблото в колата.След това си проверих I и II-ра степен на перката на радиатора.
След това си смених датчика за перката,на радиатора.
След това превантивно си смених и термостата,и проверих дали не е запушено тънкото мъркуче към разш.съд.
Смяна на антифриза,с нов на"SWAG" G11.
След това (повече от год.)температура над 95* не е имало.
1.6 ABU
1.6 ABU
- Shotgun
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Ако перката на радиатора ти работи си за смяна на водна помпа
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
може да не ти работи първата степен на перката която се включва при 95 градуса, втората е при 102.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Доста често се случва при неработеща първа степен на вентилатора, но от теб зависи да го изпробваш.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
1-Термостат ( голяма вероятност
2-Вентилатор (неработещ на 1-ва стелен)
3-Запушен радиатор ( най вероятно според мен
4-Температурен датчик (дава дефект-цената е около 20-30лв)
5-Обърнати ремъци на водна помпа (малко вероятно, но хвърли едно око)
Друго не се сещам
п.с.
Не се шашкай
Друго не се сещам
п.с.
Не се шашкай
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
И като последно частично избила гарнитура на главата също така се получава..личен опит,все пак тия гарнитура са оригиналните на по 15-17г.После ще започне да ти изхвърля антифриза...
като я натовариш под обороти.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Аз залагам на датчика за перката - изгоряла е първа и затова включва втора на 100 градуса! При мен се получи така преди около 3 години, смених въпросния консуматив и всичко се оправи!
- jagler
дано е малкия дявал...pesho_sl написа:Аз залагам на датчика за перката - изгоряла е първа и затова включва втора на 100 градуса! При мен се получи така преди около 3 години, смених въпросния консуматив и всичко се оправи!
- pesho_sl
jagler написа:дано е малкия дявал...pesho_sl написа:Аз залагам на датчика за перката - изгоряла е първа и затова включва втора на 100 градуса! При мен се получи така преди около 3 години, смених въпросния консуматив и всичко се оправи!че само разходи с тези коли на по 15-17г.
да смени първо него, не е много скъп! а и щом не я чува първа степен, значи е от тоя "тарикат"!
П.П. така е колега, подкрепям те напълно. Моята бангийка и тя сега нещо е болна, че да видя как ще я лекувам!
Здравейте колеги!
И моята таратайка /Г3, 1,8 mi ABS/ загрява по подобен начин. Направи ми впечатление, че когато перката се включи въздушната струя се движи по посока от радиатора към двигателя. Не знам защо съм си внушил, че би трябвало да е обратното – перката да обдухва радиатора и да изкарва въздуха навън. Някой знае ли каква е правилната посока на въртене, за да разбера дали в това е проблема.
Благодаря предварително.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
е руки, защо не помислиш. сам ще се сетиш... когато колата върви, накъде е посоката на струята въздух? мислиш ли че тая перка ще има сила и капацитет да я преодолее и да бута навън?
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 80 госта
