Колеги след като напълнихме системата днес се оказа че изтича фреон някъде откъм радиатора, техника предложи да го свалим, заварим (на майстор) и така... изтичането е съвсем тънко...
Може ли да се разчита на заварка ми е въпроса?
Това, което ме успокои че компресора си работи и си духа много доволно студено..
Радиатор клима, нов или заварка?
cceeccoo
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Re: Радиатор клима, нов или заварка?
Ако се направи качествено,да.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Зависи къде е заварката ако е на тръбичките има успех иначе забрави.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Ако имаш кой да ти го завари заварявай, но пак си имай 1 на ум, че пак може да пробие някъде. Провери и нов колко е на магазина и заварката колко ще е и ще се ориентираш!
По-добрия вариант е да смениш кондензатора /не е радиатор
/. Аз правих тая гимнастика преди четири години. Тогава съвета в сервиза беше категорично да сменя с нов, защото налягането там е много високо - достига 18-20 бара, може и отгоре, за разлика от охладителната система където е 1-2 бара. Със заварката е почти сигурно че цялата операция след съвсем кратко време ще се повтори за смяна с нов, но отново ще е изчезнал фреона и още веднъж ще се разглобява за да се свали и подмени. Аз когато сменях кондензатора беше 220 лв., сега не вярвам да е повече /климатика ми е оригинален, а колата Г3 1,8 ABS/.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
alex_zazy написа:Ако имаш кой да ти го завари заварявай, но пак си имай 1 на ум, че пак може да пробие някъде. Провери и нов колко е на магазина и заварката колко ще е и ще се ориентираш!
Ще пробие точно до заварката.
Сменяй с нов.
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
200 лв е нов , ако вземат за заварка около 100 лв не си струва -нямаш гаранция на заварения
- и после пак на нов отиваш
- и после пак на нов отиваш - titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
колега първо свалете стария кондензатор и вижте откъде изпуска!
ако е цънка от камаче има шанс да се завари но ако си е дупчица появила се без външна намеса слагай нов!
преди две години минах по този път!при мен изпускаше от доста голяма дупчица и след като свалихме част от ламелите около дупката се оказа че тръбичките са изгнили не само на едно място!нов си купих за 240лв.!успех!
Здравей колега не се занимаваи да го заваряш няма да изкара много.Минах по тоя път миналото лято и след като го заварихме се пръсна след 10мин.Преди месец взех нов за 165 лв.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
по-добре ако имаш финансовата възможност сменяй с нов.
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Колеги днес го видях свален, съжалявам че не го снимах, говорим за външна намеса, на две места е като надран, явно колата е имала лек удър и така е събрана, като в горния край има леко огъната област - говорим за 1-2мм засукване (не мога точно да го обясна), но поради факта че определено не се е спукал сам, а и заварчика е изпитан и ще ми коства около 50лв мисля да пробвам със заварка... благодаря за всички отзовали се колеги
