Радиатор клима, нов или заварка?
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Сря 08 апр 2009 16:14
Колеги след като напълнихме системата днес се оказа че изтича фреон някъде откъм радиатора, техника предложи да го свалим, заварим (на майстор) и така... изтичането е съвсем тънко...
Може ли да се разчита на заварка ми е въпроса?
Това, което ме успокои че компресора си работи и си духа много доволно студено..
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Re: Радиатор клима, нов или заварка?
Мнениеот cceeccoo » Сря 08 апр 2009 19:03
Ако се направи качествено,да.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 апр 2009 19:04
Зависи къде е заварката ако е на тръбичките има успех иначе забрави.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Чет 09 апр 2009 11:08
Ако имаш кой да ти го завари заварявай, но пак си имай 1 на ум, че пак може да пробие някъде. Провери и нов колко е на магазина и заварката колко ще е и ще се ориентираш!
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Нед 12 апр 2009 19:26
По-добрия вариант е да смениш кондензатора /не е радиатор :D /. Аз правих тая гимнастика преди четири години. Тогава съвета в сервиза беше категорично да сменя с нов, защото налягането там е много високо - достига 18-20 бара, може и отгоре, за разлика от охладителната система където е 1-2 бара. Със заварката е почти сигурно че цялата операция след съвсем кратко време ще се повтори за смяна с нов, но отново ще е изчезнал фреона и още веднъж ще се разглобява за да се свали и подмени. Аз когато сменях кондензатора беше 220 лв., сега не вярвам да е повече /климатика ми е оригинален, а колата Г3 1,8 ABS/.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 13 апр 2009 8:57
alex_zazy написа:Ако имаш кой да ти го завари заварявай, но пак си имай 1 на ум, че пак може да пробие някъде. Провери и нов колко е на магазина и заварката колко ще е и ще се ориентираш!
Ще пробие точно до заварката.
Сменяй с нов.
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пон 13 апр 2009 11:44
200 лв е нов , ако вземат за заварка около 100 лв не си струва -нямаш гаранция на заварения :banghead: - и после пак на нов отиваш :x
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 13 апр 2009 17:45
колега първо свалете стария кондензатор и вижте откъде изпуска!
ако е цънка от камаче има шанс да се завари но ако си е дупчица появила се без външна намеса слагай нов!
преди две години минах по този път!при мен изпускаше от доста голяма дупчица и след като свалихме част от ламелите около дупката се оказа че тръбичките са изгнили не само на едно място!нов си купих за 240лв.!успех!
dalgiq_
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 20:11
Мнениеот dalgiq_ » Пон 13 апр 2009 18:53
Здравей колега не се занимаваи да го заваряш няма да изкара много.Минах по тоя път миналото лято и след като го заварихме се пръсна след 10мин.Преди месец взех нов за 165 лв.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 13 апр 2009 19:16
по-добре ако имаш финансовата възможност сменяй с нов.
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Пон 13 апр 2009 20:19
Колеги днес го видях свален, съжалявам че не го снимах, говорим за външна намеса, на две места е като надран, явно колата е имала лек удър и така е събрана, като в горния край има леко огъната област - говорим за 1-2мм засукване (не мога точно да го обясна), но поради факта че определено не се е спукал сам, а и заварчика е изпитан и ще ми коства около 50лв мисля да пробвам със заварка... благодаря за всички отзовали се колеги :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
