ключалки стартер и багажник голф-джетта
boje
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 19:49
Мнениеот boje » Пон 20 апр 2009 20:01
Здравейте колеги :) миналата седмица бях спрял на един паркинг и като тръгвах видях,че някой боклук ми е отворил багажника и ми е взел коженото яко и една блуза :banghead: :evil: . като се прибрах се загледах и успях сам да си отключа багажника с отверка без никакво усилие.става въпрос за джета 87 набор.понеже нейния ключ е супер износен и искам да си смена патрона на стартера и на багажника,защото от едно голфче (85 набор е то)за части дето имам имам нормален ,по запазен ключ.та въпроса ми е,може ли да се сменат само патроните на стартера и на багажника с тея от голфа и как :) мерси предварително колеги.потърсих преди да я пусна темата и не намерих подобна,ако има съжелявам :oops: поздрави :)
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: ключалки стартер и багажник голф-джетта
Мнениеот poni » Пон 20 апр 2009 21:44
за стартерния ключ: сваляш корите около кормилото,сваляш кормилото,ключовете на чистачките и мигачите,и вадиш ключа заедно със заключващото устройство.после с него при ключар ,щото се разпробиваше за да се изкара стария патрон.за отзаде не зная,но щом са успели да отворят задната ключалка/която се използва най-рядко и не се износва/ защо си мислиш ,че ще ги спре подобна ключалка,но с 4-5 години по-стара?
P.S.рядко ще намериш голф,който да не се отключи така,както си го описал.
Последна промяна от poni на Пон 20 апр 2009 21:52, променено общо 1 път.
boje
Мнениеот boje » Пон 20 апр 2009 21:49
а колега не става ли направо като сваля волана и след това ключалката с лостчетата от едната кола да ги сложа директно на другата?сми единствената разлика според мене е че голфа има за задния джам но другите неща ще станат ли?мерси.а иначе на джетата ключа е адски изтрит-дори може като е запалена да си се извади ключа без да се гаси.а голфчето съвсем малко е карано и малко е ползвано всичко- то беше на реални около 80 000 но :bishop затова мисля че са по надежни
Последна промяна от boje на Пон 20 апр 2009 21:55, променено общо 1 път.
poni
Мнениеот poni » Пон 20 апр 2009 21:54
може,да.аз разбрах,че ще използваш само патрона и затова те пратих на ключар
лостчетата излизат отделно от ключа,така че можеш да използваш пак твоите
boje
Мнениеот boje » Пон 20 апр 2009 21:56
благодаря колега.утре ще го мъча това.остава някой да помогне и за багажника :beer
poni
Мнениеот poni » Пон 20 апр 2009 22:00
свали задната кора и оттам огледай как се сваляше .мисля,че няма да те затрудни.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 20 апр 2009 22:03
Ключалката на багажника е още по-лесна за смяна. Махаш кората на врата и изкарваш зегерката. Съветвам те да смениш цялото блокче с патрона, възможно е да имат малки конструктивни разлики.
boje
Мнениеот boje » Вто 21 апр 2009 2:24
благодаря колеги багажника вече си е с новия патрон :) стария проблема му беше,че като извадя ключа то е толкова клеасало ,че не се показваха зъбчетата и все едно си е вътре още :screwy пробвах да сваля и този на волана ма нещо не стана много точно и ще го мъча тия дни пак.нещо не мога да сваля горната пласмаса която е над ключалката :oops: и само да ви питам като я махна нея,свалих и лостчетата за чистачките и мигачите,развих и щестограма и има ли нещо друго което го държи -смисъл може ли да го издърпам здраво или има още нешо? мерси
poni
Мнениеот poni » Сря 22 апр 2009 19:04
ако си изкарал и волана нищо друго не го държи.само трябва да завъртиш ключа на заапалването така,че да отключиш кормилото
опааа,май трябваше фланеца на волана и пружината да изкараш? :roll:
boje
Мнениеот boje » Сря 22 апр 2009 19:16
ми то аз исках първо на голфа да му сваля това пък после на джетата ако счупа нещо да не е фатално :) а този фланец как се сваля и тази пружина също ? :oops: аз съм свалил волана и лостчето за чистачки до там,защото дърпах но не излезе и да не счупа нещо :oops:
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 22 апр 2009 20:11
Скоро имаше тема за вадене на волана. Също и тази е полезна. Разгледай и успех! viewtopic.php?f=6&t=25895&hilit=+%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84
boje
Мнениеот boje » Чет 23 апр 2009 17:30
мерси колега следвайки тази тема свалих всичко но остана мисля че фланец ли е какво е ,което колегата сваля с някаква скоба не мога да сваля ,защото нямам такава скоба :( има ли алтернативен начин за свалянето му?аз пробвах леко да напъна с щанга но не помръдна а и не напъвах много да не счупа нещо :oops:
poni
Мнениеот poni » Чет 23 апр 2009 17:43
алтернативния е с тръбния ключ и чука
boje
Мнениеот boje » Чет 23 апр 2009 17:48
да не се разбие нещо колега?
poni
Мнениеот poni » Чет 23 апр 2009 17:55
като се ползва чук винаги има вероятност да поддаде откъдето не трябва,но риска е малък.и преди да почнеш сложи гайката,че ако хвръкне,фланеца ще излезе през задния прозорец
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
