ключалки стартер и багажник голф-джетта
Здравейте колеги
миналата седмица бях спрял на един паркинг и като тръгвах видях,че някой боклук ми е отворил багажника и ми е взел коженото яко и една блуза
. като се прибрах се загледах и успях сам да си отключа багажника с отверка без никакво усилие.става въпрос за джета 87 набор.понеже нейния ключ е супер износен и искам да си смена патрона на стартера и на багажника,защото от едно голфче (85 набор е то)за части дето имам имам нормален ,по запазен ключ.та въпроса ми е,може ли да се сменат само патроните на стартера и на багажника с тея от голфа и как
мерси предварително колеги.потърсих преди да я пусна темата и не намерих подобна,ако има съжелявам
поздрави
Re: ключалки стартер и багажник голф-джетта
за стартерния ключ: сваляш корите около кормилото,сваляш кормилото,ключовете на чистачките и мигачите,и вадиш ключа заедно със заключващото устройство.после с него при ключар ,щото се разпробиваше за да се изкара стария патрон.за отзаде не зная,но щом са успели да отворят задната ключалка/която се използва най-рядко и не се износва/ защо си мислиш ,че ще ги спре подобна ключалка,но с 4-5 години по-стара?
P.S.рядко ще намериш голф,който да не се отключи така,както си го описал.
Последна промяна от poni на Пон 20 апр 2009 21:52, променено общо 1 път.
а колега не става ли направо като сваля волана и след това ключалката с лостчетата от едната кола да ги сложа директно на другата?сми единствената разлика според мене е че голфа има за задния джам но другите неща ще станат ли?мерси.а иначе на джетата ключа е адски изтрит-дори може като е запалена да си се извади ключа без да се гаси.а голфчето съвсем малко е карано и малко е ползвано всичко- то беше на реални около 80 000 но
затова мисля че са по надежни
Последна промяна от boje на Пон 20 апр 2009 21:55, променено общо 1 път.
може,да.аз разбрах,че ще използваш само патрона и затова те пратих на ключар
лостчетата излизат отделно от ключа,така че можеш да използваш пак твоите
благодаря колега.утре ще го мъча това.остава някой да помогне и за багажника
свали задната кора и оттам огледай как се сваляше .мисля,че няма да те затрудни.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Ключалката на багажника е още по-лесна за смяна. Махаш кората на врата и изкарваш зегерката. Съветвам те да смениш цялото блокче с патрона, възможно е да имат малки конструктивни разлики.
благодаря колеги багажника вече си е с новия патрон
стария проблема му беше,че като извадя ключа то е толкова клеасало ,че не се показваха зъбчетата и все едно си е вътре още
пробвах да сваля и този на волана ма нещо не стана много точно и ще го мъча тия дни пак.нещо не мога да сваля горната пласмаса която е над ключалката
и само да ви питам като я махна нея,свалих и лостчетата за чистачките и мигачите,развих и щестограма и има ли нещо друго което го държи -смисъл може ли да го издърпам здраво или има още нешо? мерси
пробвах да сваля и този на волана ма нещо не стана много точно и ще го мъча тия дни пак.нещо не мога да сваля горната пласмаса която е над ключалката Re: ключалки стартер и багажник голф-джетта
ако си изкарал и волана нищо друго не го държи.само трябва да завъртиш ключа на заапалването така,че да отключиш кормилото
опааа,май трябваше фланеца на волана и пружината да изкараш?
ми то аз исках първо на голфа да му сваля това пък после на джетата ако счупа нещо да не е фатално
а този фланец как се сваля и тази пружина също ?
аз съм свалил волана и лостчето за чистачки до там,защото дърпах но не излезе и да не счупа нещо
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Скоро имаше тема за вадене на волана. Също и тази е полезна. Разгледай и успех! viewtopic.php?f=6&t=25895&hilit=+%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84
мерси колега следвайки тази тема свалих всичко но остана мисля че фланец ли е какво е ,което колегата сваля с някаква скоба не мога да сваля ,защото нямам такава скоба
има ли алтернативен начин за свалянето му?аз пробвах леко да напъна с щанга но не помръдна а и не напъвах много да не счупа нещо
като се ползва чук винаги има вероятност да поддаде откъдето не трябва,но риска е малък.и преди да почнеш сложи гайката,че ако хвръкне,фланеца ще излезе през задния прозорец
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
