Гори масло на Голф 3 2.0 115к.с 2Е
krass1
Регистриран на: Съб 03 май 2008 12:51
Автомобил: Toyota Avensis Combi 2.2 D4D 148h
Двигател: 2AD-FTV 2006g
Мнениеот krass1 » Вто 28 апр 2009 20:44
Здравейте колеги,
Колата ми гори доста масло (няма течове, пушека сутрин е нормален) значе до сега за около 7000км съм долял към 3-3.5литра което не е нормално..... не съм я карал на ремонт понеже 1л масло е 10лв и не ме бърка много. Колата си върви и няма проблеми .... Ръчкам си я до към 4000-5000 макс ....
Та въпроса ми е като я закарам на маистор и ми отворят двигателя кои компоненти ще се наложи да се сменят и колко горе долу струват ..... и задължително ли е да се шлаифа нещо или може и само със смяна ..... така и така ще се отваря двигателя та искам всичко да е на 6 след това така че моля да включите варианти които са без компромиси...
За колегите които са и майстори моля да дадат някаква оценка за цената за работата..
Благодаря предварително на колегите който ще ми подадът полезна информация.
Последна промяна от krass1 на Чет 30 апр 2009 9:53, променено общо 2 пъти.
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Re: Проблем с маслото на Голф 3 2.0 115к.с 2Е
Мнениеот Nikkolay » Вто 28 апр 2009 20:47
на майка ми голфа гореше много масло - 1,4 16В Голф четворка на 1000 км гореше литър.
Сменихме гумичките и започнахме да слагаме малко по-гъсто масло и вече не гори толкоз :Mr Green Fun
Иначе ако искаш да ти сменят чарколяци, най-вероятно - сегменти, гумички, водачи........
GTI_VW
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 21:14
Автомобил: Golf 3 GTI 1993
Двигател: 2.0 115hp 2E
Мнениеот GTI_VW » Сря 29 апр 2009 6:40
Колега карам същата кола с Мотул 6100 10X40 гори ми на 10 000 км. 2 литра масло. :012:
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 29 апр 2009 9:17
Гумички, Сигменти (евентуално, но не задължително шлайф на 1ви ремонт със нови ремонтни бутала и сигменти) Припасване на клапани, от водачи няма да гори малсо ми ще чука. Сигменти някъде 120лв. гумички 20-30, бутала 200, шлайф глава с припасване 50, труд - тука е субективно от 100 до 150! Някой да ме поправи с цените, ако знае скоро е правил!
krass1
Мнениеот krass1 » Сря 29 апр 2009 9:25
А да забравих да кажа ,че като смених маслото сложих Мобиле 10в40 след това доливам със на лукоил...
Има ли вероятност буталата да са ОК и да не се налага да се сменят ?
И още нещо , ако продължа да карам така и си доливам масло може ли да се случи нещо лошо на двигателя ....
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 29 апр 2009 9:47
Колега, през 2007г правих ремонт на мотора 2Е 115. Нови сегменти,гумички на клапаните,семеринги на коляновия вал и всички гарнитури нови - на картер, на глава, колектори и капака на клапаните. Маслото го сменям на 10000км без да доливам изобщо. Търси си течове, ако няма значи го изгаря.
krass1
Мнениеот krass1 » Сря 29 апр 2009 9:50
vladovelin написа:Колега, през 2007г правих ремонт на мотора 2Е 115. Нови сегменти,гумички на клапаните,семеринги на коляновия вал и всички гарнитури нови - на картер, на глава, колектори и капака на клапаните. Маслото го сменям на 10000км без да доливам изобщо. Търси си течове, ако няма значи го изгаря.
Гледал съм за течове и няма нито капка....
Я сподели колко ти излезе този ремонт ....
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Re: Гори масло на Голф 3 2.0 115к.с 2Е
Мнениеот Zoran » Чет 30 апр 2009 11:53
и аз съм с 2Е двигателя и на мен ми изгори 2л. масло за 5 000км., смених гумички на клапаните и заспа - 70-80лв. ми излезна със смяна при никси.
не съм сигурен за точната цена, защото правих и други неща, но това е сумата която ми се върти.
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 30 апр 2009 12:28
krass1 написа:
Колега, не си спомням точната сума, но към 700лв мисля че беше. Сегментите са 100лв комплекта, гумичките на клапаните са по 2-3лв . За труд ми взеха 300лв.
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Чет 30 апр 2009 18:06
Аз също съм ГТИ2е и доливам по 200-300гр. на 5000км. но го карам основно в града и имам някакво сълзене от гарнитурата на картера.total 7000 10w40 ми е маслото и не пуши.За по безболезнено смени си гумичките и си сипи 15w40 и ако продължи така тогава предприемай нещо по сериозно.
krass1
Мнениеот krass1 » Чет 30 апр 2009 18:32
Идеята ми бе ,че само за отваряне на двигателя ще ми земат цифра пари та като ще го отварят поне да свършат работа и да не се налага да го отварят пак близките някоко години...
Ще питам пак майстора преди да го отвори каква цифра ще каже и дали ще ме откаже .... ако е към 300-400лв макс сегурно ще напраим ремонта ама ако е повече 500-600лв може да го поотложа за няколко месеца....
vaskoniracing
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 10:19
Местоположение: Добрич
Мнениеот vaskoniracing » Пет 01 май 2009 1:16
Колега и аз имах същият проблем със старият ми голф 2е.Моят съвет е да почнеш от най-малкият проблем т.е.гумички на клапаните.Поне при мен след тяхната смяна нещата се оправиха.И на мен ми беше чудно без да пуши къде отиваше това масло 2000км. 1л. при това само с Кастрол и то от Германия.
krass1
Мнениеот krass1 » Пет 01 май 2009 7:48
Мерси за савета...
На теб колко ти взеха за смяна на тези гумички ?
до колкото знам самите гумички са ефтини но за самото отваряне на двигателя маи си зимат доста + гарнитура....
Zoran
Мнениеот Zoran » Пет 01 май 2009 11:34
krass1 написа:Мерси за савета...
70-80лв. - труд, гумички и гарнитура
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Мнениеот gepy_m » Съб 02 май 2009 9:00
Вземи си хубави гумички а не от тея дет са по 10-12 лева комплекта.Аз съм с 2Е и го имах този проблем,но след смяна само на гумичките всичко е ОК.Мойте ги взех по 7-8 лева бройката преди около 2 години хубави немски гумички даже имаше надпис на всяка гумичка Made in Germany :!:Карам само с Кастрол Магнетик 10w40.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
