Здравейте колеги,
Колата ми гори доста масло (няма течове, пушека сутрин е нормален) значе до сега за около 7000км съм долял към 3-3.5литра което не е нормално..... не съм я карал на ремонт понеже 1л масло е 10лв и не ме бърка много. Колата си върви и няма проблеми .... Ръчкам си я до към 4000-5000 макс ....
Та въпроса ми е като я закарам на маистор и ми отворят двигателя кои компоненти ще се наложи да се сменят и колко горе долу струват ..... и задължително ли е да се шлаифа нещо или може и само със смяна ..... така и така ще се отваря двигателя та искам всичко да е на 6 след това така че моля да включите варианти които са без компромиси...
За колегите които са и майстори моля да дадат някаква оценка за цената за работата..
Благодаря предварително на колегите който ще ми подадът полезна информация.
Гори масло на Голф 3 2.0 115к.с 2Е
- krass1
- Регистриран на: Съб 03 май 2008 12:51
- Автомобил: Toyota Avensis Combi 2.2 D4D 148h
- Двигател: 2AD-FTV 2006g
Последна промяна от krass1 на Чет 30 апр 2009 9:53, променено общо 2 пъти.
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Re: Проблем с маслото на Голф 3 2.0 115к.с 2Е
на майка ми голфа гореше много масло - 1,4 16В Голф четворка на 1000 км гореше литър.
Сменихме гумичките и започнахме да слагаме малко по-гъсто масло и вече не гори толкоз
Иначе ако искаш да ти сменят чарколяци, най-вероятно - сегменти, гумички, водачи........
- GTI_VW
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 21:14
- Автомобил: Golf 3 GTI 1993
- Двигател: 2.0 115hp 2E
Колега карам същата кола с Мотул 6100 10X40 гори ми на 10 000 км. 2 литра масло.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Гумички, Сигменти (евентуално, но не задължително шлайф на 1ви ремонт със нови ремонтни бутала и сигменти) Припасване на клапани, от водачи няма да гори малсо ми ще чука. Сигменти някъде 120лв. гумички 20-30, бутала 200, шлайф глава с припасване 50, труд - тука е субективно от 100 до 150! Някой да ме поправи с цените, ако знае скоро е правил!
- krass1
А да забравих да кажа ,че като смених маслото сложих Мобиле 10в40 след това доливам със на лукоил...
Има ли вероятност буталата да са ОК и да не се налага да се сменят ?
И още нещо , ако продължа да карам така и си доливам масло може ли да се случи нещо лошо на двигателя ....
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега, през 2007г правих ремонт на мотора 2Е 115. Нови сегменти,гумички на клапаните,семеринги на коляновия вал и всички гарнитури нови - на картер, на глава, колектори и капака на клапаните. Маслото го сменям на 10000км без да доливам изобщо. Търси си течове, ако няма значи го изгаря.
- krass1
vladovelin написа:Колега, през 2007г правих ремонт на мотора 2Е 115. Нови сегменти,гумички на клапаните,семеринги на коляновия вал и всички гарнитури нови - на картер, на глава, колектори и капака на клапаните. Маслото го сменям на 10000км без да доливам изобщо. Търси си течове, ако няма значи го изгаря.
Гледал съм за течове и няма нито капка....
Я сподели колко ти излезе този ремонт ....
- Zoran
- Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Re: Гори масло на Голф 3 2.0 115к.с 2Е
и аз съм с 2Е двигателя и на мен ми изгори 2л. масло за 5 000км., смених гумички на клапаните и заспа - 70-80лв. ми излезна със смяна при никси.
не съм сигурен за точната цена, защото правих и други неща, но това е сумата която ми се върти.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
krass1 написа:vladovelin написа:Колега, през 2007г правих ремонт на мотора 2Е 115. Нови сегменти,гумички на клапаните,семеринги на коляновия вал и всички гарнитури нови - на картер, на глава, колектори и капака на клапаните. Маслото го сменям на 10000км без да доливам изобщо. Търси си течове, ако няма значи го изгаря.
Колега, не си спомням точната сума, но към 700лв мисля че беше. Сегментите са 100лв комплекта, гумичките на клапаните са по 2-3лв . За труд ми взеха 300лв.
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Аз също съм ГТИ2е и доливам по 200-300гр. на 5000км. но го карам основно в града и имам някакво сълзене от гарнитурата на картера.total 7000 10w40 ми е маслото и не пуши.За по безболезнено смени си гумичките и си сипи 15w40 и ако продължи така тогава предприемай нещо по сериозно.
- krass1
Идеята ми бе ,че само за отваряне на двигателя ще ми земат цифра пари та като ще го отварят поне да свършат работа и да не се налага да го отварят пак близките някоко години...
Ще питам пак майстора преди да го отвори каква цифра ще каже и дали ще ме откаже .... ако е към 300-400лв макс сегурно ще напраим ремонта ама ако е повече 500-600лв може да го поотложа за няколко месеца....
- vaskoniracing
- Регистриран на: Сря 25 окт 2006 10:19
- Местоположение: Добрич
Колега и аз имах същият проблем със старият ми голф 2е.Моят съвет е да почнеш от най-малкият проблем т.е.гумички на клапаните.Поне при мен след тяхната смяна нещата се оправиха.И на мен ми беше чудно без да пуши къде отиваше това масло 2000км. 1л. при това само с Кастрол и то от Германия.
- krass1
Мерси за савета...
На теб колко ти взеха за смяна на тези гумички ?
до колкото знам самите гумички са ефтини но за самото отваряне на двигателя маи си зимат доста + гарнитура....
- Zoran
krass1 написа:Мерси за савета...
70-80лв. - труд, гумички и гарнитура
- gepy_m
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
- Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Вземи си хубави гумички а не от тея дет са по 10-12 лева комплекта.Аз съм с 2Е и го имах този проблем,но след смяна само на гумичките всичко е ОК.Мойте ги взех по 7-8 лева бройката преди около 2 години хубави немски гумички даже имаше надпис на всяка гумичка Made in Germany
Карам само с Кастрол Магнетик 10w40.
