Ранно включване на перката на радиатора
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 17 май 2009 8:39
Вчера паля и тръгвам и след 5 мин. слушам, че перката на радиатора се е включила, гледам стрелката за температурата има няма 50/60 градуса.. на какво се дължи това? някъв датчик?
преди това беше като стигне 90 градуса и се включи и върти чак докато не падне на 70.. някви идеи?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Ранно включване на перката на радиатора
Мнениеот pas1.8mi » Нед 17 май 2009 9:27
Може друг шум да те е заблудил!Сега е вече топло и е възможно да ти загрява по-бърза двигателя!
П.П Термостата ти е за смяна/не трябва да пада до 70гр/ :idea:
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Нед 17 май 2009 9:37
Възможна причина за мен е датчика на перката, който се намира до радиатора! Другия вариант е да не ти затваря термостата и да ти върти винаги и големия кръг, но пак не би трябвало толкова рано да ти се включва перката! Провери като вдигне 70-80 градуса дали ти е топъл маркуча към радиатора ако е топъл ти е заминал термостата,но все пак трябва да си сигурен дали ти отчита вярно уреда на таблото за температурата!
Това, което казваш, че преди се е включвала на 90гр и е въртяла до спадане на 70гр също не е нормално! Перката трябва да сваля до 84гр някаде и пак спира! Охладителната система подържа около 90градуса работна температура на двигателя(при нормално функциониране на системата)
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 17 май 2009 9:49
някой от датчиците или към таблото или към мотора
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 17 май 2009 11:26
къде е тоя датчик на радиатора?
и датчик на стрелката на таблото къде се намира?
по колко кинта са?
SBobi
Мнениеот SBobi » Нед 17 май 2009 11:38
LuIS написа:къде е тоя датчик на радиатора?
по колко кинта са?
Като застанеш срещу колата, вдигнеш капака, от дясно на радиатора от към мотора! Поне при мен е така, но ти не сиказал какъв е мотора и трудно може някой да ти каже къде точно е при теб, но на повечето е там така че ако имаш понятие от автомобили ще го намериш ;)! Иначе гледай след термоста маркуча, който отива към радиатора (един дебеличък), над него е датчика или около него!
Датчика не е много скъп в порядъка на 20лв може и малко повече (зависи)! термостата и той е някаде там!
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 17 май 2009 11:40
ай покажете точно датчика за перката и датчика за стрелката къде се намират
1.6 ЕZ
ЛиР дано нямаш нищо против :)
SBobi
Мнениеот SBobi » Нед 17 май 2009 12:27
На тази снимка датчиците не се виждат :P ! Датчика за перката е под този дебелия маркуч, който отива към радиатора в случая при теб от ляво на радиатора като стоиш срещу колата! Датчика за показанието на уреда не знам къде се намира, нека някой колега който знае да каже !!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Нед 17 май 2009 13:06
SBobi написа:На тази снимка датчиците не се виждат :P ! Датчика за перката е под този дебелия маркуч, който отива към радиатора в случая при теб от ляво на радиатора като стоиш срещу колата! Датчика за показанието на уреда не знам къде се намира, нека някой колега който знае да каже !!
Точно там. За уреда е на тройника към главата. Не съм сигурен кой беше точно но най лесно се проверява като махнеш буксата трява да падне стрелката!
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 17 май 2009 15:10
Извинявам се за спама,но такъв блестящ двигателен отсек не съм виждал! :applause:
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 17 май 2009 17:10
ай някой да маркира къде е за перката :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 17 май 2009 17:14
ето това е:
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 90 госта
