Вчера паля и тръгвам и след 5 мин. слушам, че перката на радиатора се е включила, гледам стрелката за температурата има няма 50/60 градуса.. на какво се дължи това? някъв датчик?
преди това беше като стигне 90 градуса и се включи и върти чак докато не падне на 70.. някви идеи?
Ранно включване на перката на радиатора
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Ранно включване на перката на радиатора
Може друг шум да те е заблудил!Сега е вече топло и е възможно да ти загрява по-бърза двигателя!
П.П Термостата ти е за смяна/не трябва да пада до 70гр/
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Възможна причина за мен е датчика на перката, който се намира до радиатора! Другия вариант е да не ти затваря термостата и да ти върти винаги и големия кръг, но пак не би трябвало толкова рано да ти се включва перката! Провери като вдигне 70-80 градуса дали ти е топъл маркуча към радиатора ако е топъл ти е заминал термостата,но все пак трябва да си сигурен дали ти отчита вярно уреда на таблото за температурата!
Това, което казваш, че преди се е включвала на 90гр и е въртяла до спадане на 70гр също не е нормално! Перката трябва да сваля до 84гр някаде и пак спира! Охладителната система подържа около 90градуса работна температура на двигателя(при нормално функциониране на системата)
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
някой от датчиците или към таблото или към мотора
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
къде е тоя датчик на радиатора?
и датчик на стрелката на таблото къде се намира?
по колко кинта са?
по колко кинта са?
- SBobi
LuIS написа:къде е тоя датчик на радиатора?
по колко кинта са?
Като застанеш срещу колата, вдигнеш капака, от дясно на радиатора от към мотора! Поне при мен е така, но ти не сиказал какъв е мотора и трудно може някой да ти каже къде точно е при теб, но на повечето е там така че ако имаш понятие от автомобили ще го намериш
Датчика не е много скъп в порядъка на 20лв може и малко повече (зависи)! термостата и той е някаде там!
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
ай покажете точно датчика за перката и датчика за стрелката къде се намират
1.6 ЕZ
ЛиР дано нямаш нищо против
1.6 ЕZ
- SBobi
На тази снимка датчиците не се виждат
! Датчика за перката е под този дебелия маркуч, който отива към радиатора в случая при теб от ляво на радиатора като стоиш срещу колата! Датчика за показанието на уреда не знам къде се намира, нека някой колега който знае да каже !!
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
SBobi написа:На тази снимка датчиците не се виждат! Датчика за перката е под този дебелия маркуч, който отива към радиатора в случая при теб от ляво на радиатора като стоиш срещу колата! Датчика за показанието на уреда не знам къде се намира, нека някой колега който знае да каже !!
Точно там. За уреда е на тройника към главата. Не съм сигурен кой беше точно но най лесно се проверява като махнеш буксата трява да падне стрелката!
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
Извинявам се за спама,но такъв блестящ двигателен отсек не съм виждал!
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
ай някой да маркира къде е за перката
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
ето това е:
