контактен ключ от МК2 на МК3
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Съб 02 май 2009 12:32
става ли контактния ключ от голф2 на голф 3?
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: контактен ключ от МК2 на МК3
Мнениеот poni » Съб 02 май 2009 21:59
ако е само патрона -става.ако сменяш и алуминиевото тяло може да не стане.разликата е в разположението на трите болта,които държат ключовете за чистачки и мигачи.мисля че след 90-та година са еднакви
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Сря 10 юни 2009 19:32
извинявам се че пиша в темата на колегата,но от вчера имам проблем с въпросния контактен ключ.та като вкарам ключа стига до едно положение и неще да се завърти до там че да дам на контакт(нещо механично е)и взех нов от приятел да го сменя но неможах да разбера как се маха самия патрон???? така като гледам трябва да се свали патрона за да се махне после пластмасовата част която е отзадната страна т.е. превключватела към който се закачат захранващите кабели за запалването. :shock
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 10 юни 2009 19:55
сваля се волана,пластмасите,откачат се буксите с кабелите,свалят се лостчетата,вади се втулката на която е монтиран волана,поднея има една пружина,внимаваш да не те прасне в лицето, и после се вади алуминиевото тяло на което е монтиран конкактния ключ-той е хванат с едно малко болтче
най големия проблем е с ваденето на втулката-трябва си скоба
poni
Мнениеот poni » Сря 10 юни 2009 21:09
moimoimoi написа:сваля се волана,пластмасите,откачат се буксите с кабелите,свалят се лостчетата,вади се втулката на която е монтиран волана,поднея има една пружина,внимаваш да не те прасне в лицето, и после се вади алуминиевото тяло на което е монтиран конкактния ключ-той е хванат с едно малко болтче
с малкото болтче е хванат само клемореда.а за да избиеш патрона се ходи на ключар.трябва да се дупчи на определено място,за да се избие.или търсиш дупчено тяло за да видиш къде е пробито и с дрелката на същото място на твоя патрон.из форума не съм срещал снимка с мястото за пробиване/е,не съм и търсил/.
hp7909
Мнениеот hp7909 » Чет 11 юни 2009 22:41
Ако някой иска да отарве някой лев да ме намери в скайп ще му дам снимки каде точно са дупчи
