Ще сум благодарен ако някой удари едно рамо
Няколко бързи въпроса за контролни уреди...
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Скоростомера не работи, явно жилото не може да влезе като хората, но ще го мъча.Другия проблем е, че едната крушка, тази над скоростомера, не работи и недоумявам как да я сменя.И още нещо, до жилото за скоростомера има отвор за датчик, датчика липсва и към него отиват 3 магистрали от платката(би трябвало да е за бордовия компютър, средния разход и т.н.).Когато завъртя скоростомера откъм жилото, във въпросния отвор се вижда един метален диск, който се завърта
Може ли да се намери някъде този датчик?
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 16:51, променено общо 1 път.
- NovobranecGT
vw_golf_2_Memphis написа:трябва да се свали цялото табло с уредите за крушката....сваля се и отзад се вижда самата крушка...1-2лв струва...
тия магистрали може да отиват защото платките са нещо като универсални...
Да де, именно, това си има бордови и явно му го няма датчика за изминатото разстояние или скоростта.Като го подкарам ще разбера дали му липсва.
А за крушката не можах да те разбера
- NovobranecGT
milenski написа:Този датчик там е ако имаш MFA на таблото. Бутона който е на лоста за чистачките. Ако нямаш - по добре е да е затворено там за да не се пълни с прах. Относно крушката фасонгата стърчи и се завърта в едната посока (не помня коя) на 90 градуса и след дърпане назад се вади.
Успех
Да и аз знам че колата има MFA, знам и че датчика е за него(поне така предполагах), това което не знам е откъде да го намеря и дали може да се намери
- NovobranecGT
milenski написа:Е тука вече ще е драма. Да намериш само този датчик. Според мен ще може само от друг Голф 2 с MFA да се свали и да го сложиш там. Интересно ми е как е изчезнал оттам?! Той е закрепен с един винт за мястото и е точно там отзад на самия километраж.
Стара кола, много собственици, как може да изчезне по друг начин
- NovobranecGT
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
