Няколко бързи въпроса за контролни уреди...
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 12 фев 2006 16:47
Скоростомера не работи, явно жилото не може да влезе като хората, но ще го мъча.Другия проблем е, че едната крушка, тази над скоростомера, не работи и недоумявам как да я сменя.И още нещо, до жилото за скоростомера има отвор за датчик, датчика липсва и към него отиват 3 магистрали от платката(би трябвало да е за бордовия компютър, средния разход и т.н.).Когато завъртя скоростомера откъм жилото, във въпросния отвор се вижда един метален диск, който се завърта :wink: Може ли да се намери някъде този датчик?
Ще сум благодарен ако някой удари едно рамо :roll:
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 12 фев 2006 16:51
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 16:51, променено общо 1 път.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 12 фев 2006 17:04
vw_golf_2_Memphis написа:трябва да се свали цялото табло с уредите за крушката....сваля се и отзад се вижда самата крушка...1-2лв струва...
тия магистрали може да отиват защото платките са нещо като универсални...
Да де, именно, това си има бордови и явно му го няма датчика за изминатото разстояние или скоростта.Като го подкарам ще разбера дали му липсва.
А за крушката не можах да те разбера :roll: Като смъкна контролните уреди и обърна откъм платката, фасунгите на крушките стърчат, нито се развиват, нито нищо.А пък за да се добера до зеления филтър, който оцветява светлината, трябва да премахна сглобките получени посредством разтапяне на пластмасите :shock
milenski
Регистриран на: Чет 14 юли 2005 9:39
Автомобил: Golf MK2 SYNCRO
Двигател: GX 1987
Мнениеот milenski » Нед 12 фев 2006 18:01
Този датчик там е ако имаш MFA на таблото. Бутона който е на лоста за чистачките. Ако нямаш - по добре е да е затворено там за да не се пълни с прах. Относно крушката фасонгата стърчи и се завърта в едната посока (не помня коя) на 90 градуса и след дърпане назад се вади.
Успех
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 12 фев 2006 19:52
milenski написа:Този датчик там е ако имаш MFA на таблото. Бутона който е на лоста за чистачките. Ако нямаш - по добре е да е затворено там за да не се пълни с прах. Относно крушката фасонгата стърчи и се завърта в едната посока (не помня коя) на 90 градуса и след дърпане назад се вади.
Успех
Да и аз знам че колата има MFA, знам и че датчика е за него(поне така предполагах), това което не знам е откъде да го намеря и дали може да се намери :D Благодаря за крушките, схванах как става, този път ще напъна по-смело :twisted:
milenski
Двигател: GX 1987
Мнениеот milenski » Нед 12 фев 2006 20:01
Е тука вече ще е драма. Да намериш само този датчик. Според мен ще може само от друг Голф 2 с MFA да се свали и да го сложиш там. Интересно ми е как е изчезнал оттам?! Той е закрепен с един винт за мястото и е точно там отзад на самия километраж.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 12 фев 2006 20:39
milenski написа:Е тука вече ще е драма. Да намериш само този датчик. Според мен ще може само от друг Голф 2 с MFA да се свали и да го сложиш там. Интересно ми е как е изчезнал оттам?! Той е закрепен с един винт за мястото и е точно там отзад на самия километраж.
Стара кола, много собственици, как може да изчезне по друг начин :D
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Нед 12 фев 2006 20:54
братле аз в петак идвам в русе даи да се видим и да го опраим това голфе. то какьв мотор бе6е?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 12 фев 2006 22:32
andreyo написа:братле аз в петак идвам в русе даи да се видим и да го опраим това голфе. то какьв мотор бе6е?
Ще се справя и сам, благодаря все пак :wink: А ти какво ще правиш в Русе, какво те води насам :?:
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Нед 12 фев 2006 22:36
жената е от там. аако иска6 стоповете да ги зема?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
