Търся инфо за ел схема на темп.датчик на PL
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пет 10 юли 2009 23:24
Колеги търся всякаква информация като схеми или снимки как е вързан и с какъв цвят кабели е температурния датчик към инсталацията на колата!Пробелма ми е,че буксата ми е срязана и стърчат 3-4 кабела на единия сноб от инсталацията ,но не знам кой къде трябва да се върже,а ме е страх да експерементирам!Става дума за PL мотор който е с KE-JETRONIK датчика е кафяв и е отдясно на главата.По принцип на него е вързана и дузата за студен старт или така наречената "пета дюза" Мерси предварително! :wink:
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: Търся инфо за ел схема на темп.датчик на PL
Мнениеот GTspecial » Съб 11 юли 2009 0:28
didkoltd написа:Колеги търся всякаква информация като схеми или снимки как е вързан и с какъв цвят кабели е температурния датчик към инсталацията на колата!Пробелма ми е,че буксата ми е срязана и стърчат 3-4 кабела на единия сноб от инсталацията ,но не знам кой къде трябва да се върже,а ме е страх да експерементирам!Става дума за PL мотор който е с KE-JETRONIK датчика е кафяв и е отдясно на главата.По принцип на него е вързана и дузата за студен старт или така наречената "пета дюза" Мерси предварително! :wink:
Дай си VIN-a,кубатура и година на Л.С. е ще се разровя из ETKA-та...сигурно ще има схеми!.. :да:
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Съб 11 юли 2009 0:50
По лесно според мен ще е да намериш някой колега/приятел с такъв двигател и да ти каже кой кабел на кое краче е или сам да видиш!
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Съб 11 юли 2009 10:05
doaiena написа:По лесно според мен ще е да намериш някой колега/приятел с такъв двигател и да ти каже кой кабел на кое краче е или сам да видиш!
Да колега точно това имах в предвид от същия мотор някой да каже какви на цвят кабели са и къде отиват!Но за жалост тука около мен не познавам човек с такъв двигател ,а задължително трябва да е от ПЛ мотор другите имат разлика!
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Чет 16 юли 2009 18:35
Още търся инфо колеги ако може някой с ПЛ да погледне и да каже какви кабели излизат от температурния датчик ,с какви цветове са и колко ако може даже и снимка ще е чудесно ,мерси предварително ! :wink:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 16 юли 2009 20:42
Кабела за температурата е винаги жълто-червен ,става дума за този който отива в таблото за уреда който показва t*,а датчика при КR/PL взима маса от самия цилиндров блок.
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Чет 16 юли 2009 20:55
сега видях темата дано помогна веднага отидох и снимах :Mr Green Fun
ти помогна много за ламбдата сега дано съм от полза
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Чет 16 юли 2009 23:48
[quote="PL 16v"]сега видях темата дано помогна веднага отидох и снимах :Mr Green Fun
Благодаря колега обаче от снимките не мога да видя хъбаво колко и какви на цвят са кабелите които излоизат от температурния датчик!Става дума за датчика който е точно под пластмасовтата черна тръба която излиза от главата,кафяв е на цвят и е малко по-голям от белия който стои малко по-напред.Моля погледни ги и ми ги напиши като бройка и цветове !Поздрави! :wink:
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 19 юли 2009 13:02
Така значи ситуацията е следната,всичко това го направих :
"Единия извод на стартовата дюза зелено-бял(минус) е свързан с единия извод на терморелето(директен кабел) Изображениеоттам другия извод на терморелето е свързан с клема 50(позиция 1 на схемата) на стартера ИзображениеДругия извод на стартовата дюза(черен кабел) е свързан с клема 15А на стартера(позиция 2 на схемата) :wink: този кабел също е свързан с единия контакт на вакуумния превключвател над кутията на въздушния филтър при КR при PL го няма този превлючвател."
От поста по горе на същия този колега Ахим Лаурицен става ясно ,че кабела за температурата на таблото е жълт с червена ивица!Обаче при мен няма въобще такъв кабел по инсталацията,имам 4-ри срязани кабела ,но цветовете им са други ,а именно :
Два зелени и един син,както и един сив със синя ивица!Ето ги и нагледно:
Това пък е буксата на температурния датчик :
Вижда се ,че от буксата излиза още един зелен кабел с бяла ивица.
Та въпроса ми е какво още трябва да се направи за да започне да работи стрелката на температурата на таблото?И втория въпрос ми е за какво са тези 4-ри кабела който "стърчат"така противно от инсталацията?
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Нед 19 юли 2009 13:35
наерих тук една схема
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 19 юли 2009 16:04
Така след като видяха тази снимка с обяснение на всички датчици не ми е ясно за какво служи датчик номер 5,при мен представлява като датчик ,но не се включва кабел и има една черна пластмаска в средата с място за отвертка!?Кой е въобще датчика за температурата на таблото на схемата по-долу може ли някой да отговори!?
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 19 юли 2009 21:00
5 ти показва tна таблото (dash board|
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 19 юли 2009 22:58
Стана ми всичко ясно вече проблема идва от там ,че мотора е сменян бил е 8 винтилов мотор ,а е сложен 16 ,двата имат разлика със разположението на температурните датчици !На 8 винтиловите е отпред на тялото на масления филтър ,а на 16-те отстрани на главата.Сетих се днес ,че на Джетата ми беше там и се поразрових и намерих оставената букса от инсталацията на стария мотор само,че е с два кабела - жълт с червена ивица и някакъв кафяв ,дадох ги накъсо и стрелката веднага се качи!Мерси на колегите взели участие в разрешаването на проблема! :wink:
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 20 юли 2009 0:21
Жълтия с червено е за стрелката, кафевия е маса и няма да имаш нужда от него, понеже при 8 клапановия мотор датчика стои на пластмасова тръба, както датчик No 8 от снимката, която си показал и му е нужна и масата ;)
