Проблем с контактния ключ на голф 3
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Съб 11 юли 2009 12:30
Здравейте колеги,Имам проблем с голфчето,спря да пали.Проблема е че като завъртя ключа на контакт,не светват лампите по таблото.Все едно не е на контакт и стартера върти,но не пали.Това на какво може да се дължи?Голфа е Г3 2Е двигател.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с контактния ключ на голф 3
Мнениеот snupeca » Съб 11 юли 2009 12:35
Или контактния ключ, или клемореда :roll:
Най-добре ходи при некъф жичкажия.
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Съб 11 юли 2009 12:38
Колега клемореда ти се е скапал и ще трябва да го смениш ,но за да се придвижиш пробвай да завъртиш ключа още малко по надясно и ще трябва да запали на моето венто клемореда като се скапа така палих една седмица :wink:
koziak
Мнениеот koziak » Съб 11 юли 2009 12:40
Ами пробвах,ама проблема е че няма контакт още на второ положение,та дори и да даде някакъв контакт на 3то докато върти стартера,като върна на 2ро ще угасне
koziak
Мнениеот koziak » Съб 11 юли 2009 13:20
А да попитам,възможно ли е,проблема да е от някое реле или бушон?Понеже като дам на контакт,чувам бензиновата помпа да тръгва,но лампите на таблото не светват
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Съб 11 юли 2009 17:21
изгорял е бушон
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 11 юли 2009 17:44
Има ли нещо друго, което не бачка в салона? Осветление, централно, часовник, такива работи.. :roll:
koziak
Мнениеот koziak » Съб 11 юли 2009 18:02
еми всичко иначе си бачка :?
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 11 юли 2009 23:47
Ако искаш, пробвай да "запалиш с кабелите".
За целта трябва да свалиш пластмасата около волана. Ако си щупещ много лесно се вади буксата от ключа за запалване.
Взимаш едно, две къси кабелчета.
Мисля че трябваше да са даде на късо пина в средата на буксата и този от ляво - за да даде на контакт.
Или
земери с мултицет на кой пин има +12в постоянен(Трябва да е ЧЕРВЕН).
Свърже го посредстом кабелче с червено-черния(май той беше за контакт).
А като дадеш на късо червен с черен трябва да върти стартера.
Не съм сигурен, но пробвай - ако светне таблото - клеморед.
Ако не -..... Имаш ли имобилайзер - някои аларми ги връзват така че ако не го изключиш да не дава контакт.
koziak
Мнениеот koziak » Нед 12 юли 2009 14:00
Значи,проверих всички бушони - наред са.Незнам дали е възможно да е от някое реле проблема.Като завъртя на контакт,реле с номер 18 цъква(незнам за какво е),но реално не съм на контакт,нищо по таблото не светва,и нищо не работи-ел стъкла и тн. :?
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 12 юли 2009 19:00
Реле 18 е за контактния ключ или по-точно представлява разтоварващо реле на контактния ключ(така го дават в ръководството ми). :wink: Щом цъка значи работи.
sweetlulu
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
Местоположение: София - Голфсбург
Мнениеот sweetlulu » Нед 12 юли 2009 19:08
Ако си много на зор пробвай с директен + от акумолатора до бобината и контакт вече ще имаш.Влизаш вътре и палиш, а за да я изгасиш откачаш кабелта :D
НО ВНИМАВАЙ КОЛАТА ДА НЕ Е НА СКОРОСТ ДА НЕ ВЗЕМЕ ДА ТЕ СГАЗИ :)
п.п.Така карам вече 1 година :screwy :D
victech
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 21:26
Мнениеот victech » Пон 13 юли 2009 22:26
Ако ти се наложи да сваляш клемореда ето един много лесен и бърз начин да го свалиш.
Аз правих тази операция миналата седмица. Намерих си нов ключ, но като отворих моя се оказа едната пластинка малко изкривена и я изправих и почистих и сега си имам и резервен ключ.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3445064
koziak
Мнениеот koziak » Чет 16 юли 2009 16:00
Тамън се бях наточил да сменям клемореда,купил съм си нов.Ама онзи ден извадих всички бушони и релета и ги поставих на ново.Уж не помогна това и не се оправи.Обаче днеска излизам с инструментите и колата взе че си запали все едно нищо не е било.Гасих и палих няколко пъти така и никакъв проблем няма пък сега.Много странно защо така е станало,притеснявам се да не се получи накъде на път.
sweetlulu
Мнениеот sweetlulu » Чет 16 юли 2009 21:16
Сменяй, че мен така ме остави на 30.12.08г. на един паркинг в най голямия студ :banghead:
