Проблем с контактния ключ на голф 3
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Здравейте колеги,Имам проблем с голфчето,спря да пали.Проблема е че като завъртя ключа на контакт,не светват лампите по таблото.Все едно не е на контакт и стартера върти,но не пали.Това на какво може да се дължи?Голфа е Г3 2Е двигател.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем с контактния ключ на голф 3
Или контактния ключ, или клемореда
Най-добре ходи при некъф жичкажия.
bak6i6a
- Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Колега клемореда ти се е скапал и ще трябва да го смениш ,но за да се придвижиш пробвай да завъртиш ключа още малко по надясно и ще трябва да запали на моето венто клемореда като се скапа така палих една седмица
- koziak
Ами пробвах,ама проблема е че няма контакт още на второ положение,та дори и да даде някакъв контакт на 3то докато върти стартера,като върна на 2ро ще угасне
- koziak
А да попитам,възможно ли е,проблема да е от някое реле или бушон?Понеже като дам на контакт,чувам бензиновата помпа да тръгва,но лампите на таблото не светват
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
изгорял е бушон
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Има ли нещо друго, което не бачка в салона? Осветление, централно, часовник, такива работи..
- koziak
еми всичко иначе си бачка
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Ако искаш, пробвай да "запалиш с кабелите".
За целта трябва да свалиш пластмасата около волана. Ако си щупещ много лесно се вади буксата от ключа за запалване.
Взимаш едно, две къси кабелчета.
Мисля че трябваше да са даде на късо пина в средата на буксата и този от ляво - за да даде на контакт.
Или
земери с мултицет на кой пин има +12в постоянен(Трябва да е ЧЕРВЕН).
Свърже го посредстом кабелче с червено-черния(май той беше за контакт).
А като дадеш на късо червен с черен трябва да върти стартера.
Не съм сигурен, но пробвай - ако светне таблото - клеморед.
Ако не -..... Имаш ли имобилайзер - някои аларми ги връзват така че ако не го изключиш да не дава контакт.
Или
- koziak
Значи,проверих всички бушони - наред са.Незнам дали е възможно да е от някое реле проблема.Като завъртя на контакт,реле с номер 18 цъква(незнам за какво е),но реално не съм на контакт,нищо по таблото не светва,и нищо не работи-ел стъкла и тн.
- m2595
- Двигател: OM602
Реле 18 е за контактния ключ или по-точно представлява разтоварващо реле на контактния ключ(така го дават в ръководството ми).
Щом цъка значи работи.
- sweetlulu
- Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
- Местоположение: София - Голфсбург
Ако си много на зор пробвай с директен + от акумолатора до бобината и контакт вече ще имаш.Влизаш вътре и палиш, а за да я изгасиш откачаш кабелта
НО ВНИМАВАЙ КОЛАТА ДА НЕ Е НА СКОРОСТ ДА НЕ ВЗЕМЕ ДА ТЕ СГАЗИ
п.п.Така карам вече 1 година
Ако ти се наложи да сваляш клемореда ето един много лесен и бърз начин да го свалиш.
Аз правих тази операция миналата седмица. Намерих си нов ключ, но като отворих моя се оказа едната пластинка малко изкривена и я изправих и почистих и сега си имам и резервен ключ.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3445064
- koziak
Тамън се бях наточил да сменям клемореда,купил съм си нов.Ама онзи ден извадих всички бушони и релета и ги поставих на ново.Уж не помогна това и не се оправи.Обаче днеска излизам с инструментите и колата взе че си запали все едно нищо не е било.Гасих и палих няколко пъти така и никакъв проблем няма пък сега.Много странно защо така е станало,притеснявам се да не се получи накъде на път.
- sweetlulu
Сменяй, че мен така ме остави на 30.12.08г. на един паркинг в най голямия студ
