постояно свети габарит
mihailovi
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 6:13
Местоположение: Nowa Zagora
Мнениеот mihailovi » Пет 26 юни 2009 18:22
здравеите като мн начинещ изкам да попитам някои дали може да ми каже защо постояно ми свети левия габарит,карам голф 3 93г.1.6.имам аларма която е вързана кам мигачите когато си отворя вратата и габарита огасва а при затворена врата свети слабо ама свети,това независимо дали колата е на контакт или не .по принцип имам зумер вързан на светлините тои свири и ако сам забравил някои от мигачите вкючен.това е което мога да дам като инфо.благодаря предварително
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: постояно свети габарит
Мнениеот pas1.8mi » Пет 26 юни 2009 18:43
Зумера за габарита ти ли си го слагал?Може през него да става утечка към габарита!Пробвай да го откачиш за проба(зумера).
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 26 юни 2009 18:49
Нещо от алармата ще да е, тя е вързана към мигачите, а от своя страна при голфа като не си на контакт свети този габарит който мигач си оставил включен. А пък алармата взима сигнал от врата. Абе много сложно го написах, ама пробвай да изключиш алармата от буксата и. Ако спре габарита знаеж от къде да започнеш. Успех 8)
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Пет 26 юни 2009 18:59
мн благодаря и на двама ви забравил сам да одбележа че лоста за мигачите ми не се връща кокато подам ляв мигач,може и тва да има нещо общо.и ако някои знае сложно и скъпо ли е да се смени или поправи тая машинка ще сам мн благодарен да ми даде инфо.тези дни ще пробвам да направя това което ми казахте и ще пиша какво се е получело.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 26 юни 2009 22:15
Сваляй допълнителния зумер,съвсем на скоро на друг колега му светеха по същия начин(е,диоди бяха..)-това беше точната причина:зумер между габарит и бутон на врата
viewtopic.php?f=5&t=148550
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Пет 26 юни 2009 22:19
Точно така а темата е Диоди Утечка!!!
Пробвай с търсачката...
:bowdown :applause:
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Пет 26 юни 2009 23:50
и аз сам с диоди начи е от това благодаря мн
утре ще пиша какво е станало.
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Съб 27 юни 2009 22:19
махнах си зумера и всичко е ок.прочетох темата на колегата обаче не ми стана ясно как е сачетал двете работи и зумер да има и да няма отечка някои ако знае нещо по въпроса да казва . :D
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 28 юни 2009 10:34
Зумера с колко проводника е?
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Вто 30 юни 2009 20:48
с два е и предполаг е сързан кам габарита,не сам го съррзвал аз и не мога да кажа сас сигурност
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Мнениеот Niki_D » Сря 01 юли 2009 20:01
съчетаването се прави с диодна матрица от два диода :D
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Сря 01 юли 2009 21:51
Niki_D написа:съчетаването се прави с диодна матрица от два диода :D
:horror: нещо не разбрах...?
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Съб 04 юли 2009 6:04
ники може ли да си малко по подробен благорадя,ако имаш нещо като схемичка ще е мн добре.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 04 юли 2009 10:26
При двупроводен зумер мисля че и "еднодиодна матрица" ще свърши работа.Плюс(габарит)-диод-Плюс(зумер)-Минус(зумер)-бутон врата.Ей тъй ще тече тока,на обратно диода не позволява(т.е.евентуален Плюс от бутона да се появи по обратен път към габарита).!Диода има посока+>-
Опааа..размислих(сънен съм още явно..)Да два диода трябват- заради функцията ляв/десен габарит чрез мигача!Жиците за габарити са 2 броя(мисля58L и 58R),та двата диода са свързани с Плюсовете към тях,след това Минусите им са в точка и към Плюса на зумера..по-натам е както описах горе.Нарочно пиша като за "неандерталци",за много от нас това е елементарно,но има хора дето са силни в други области
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Вто 07 юли 2009 4:33
мн ти благодаря сега и аз се сетих че може да стане и така ама нали знаеш човек малко да има ама да му доиде на време .....когато имам време ще пробвамда обърна зумера и ще пиша какво е станало и да заключваме темата че стана изторическа.лек ден на всички.
