постояно свети габарит
mihailovi
- Регистриран на: Пон 22 юни 2009 6:13
- Местоположение: Nowa Zagora
здравеите като мн начинещ изкам да попитам някои дали може да ми каже защо постояно ми свети левия габарит,карам голф 3 93г.1.6.имам аларма която е вързана кам мигачите когато си отворя вратата и габарита огасва а при затворена врата свети слабо ама свети,това независимо дали колата е на контакт или не .по принцип имам зумер вързан на светлините тои свири и ако сам забравил някои от мигачите вкючен.това е което мога да дам като инфо.благодаря предварително
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: постояно свети габарит
Зумера за габарита ти ли си го слагал?Може през него да става утечка към габарита!Пробвай да го откачиш за проба(зумера).
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Нещо от алармата ще да е, тя е вързана към мигачите, а от своя страна при голфа като не си на контакт свети този габарит който мигач си оставил включен. А пък алармата взима сигнал от врата. Абе много сложно го написах, ама пробвай да изключиш алармата от буксата и. Ако спре габарита знаеж от къде да започнеш. Успех
mihailovi
мн благодаря и на двама ви забравил сам да одбележа че лоста за мигачите ми не се връща кокато подам ляв мигач,може и тва да има нещо общо.и ако някои знае сложно и скъпо ли е да се смени или поправи тая машинка ще сам мн благодарен да ми даде инфо.тези дни ще пробвам да направя това което ми казахте и ще пиша какво се е получело.
emo-gar
Сваляй допълнителния зумер,съвсем на скоро на друг колега му светеха по същия начин(е,диоди бяха..)-това беше точната причина:зумер между габарит и бутон на врата
viewtopic.php?f=5&t=148550
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Точно така а темата е Диоди Утечка!!!
Пробвай с търсачката...
mihailovi
и аз сам с диоди начи е от това благодаря мн
утре ще пиша какво е станало.
mihailovi
махнах си зумера и всичко е ок.прочетох темата на колегата обаче не ми стана ясно как е сачетал двете работи и зумер да има и да няма отечка някои ако знае нещо по въпроса да казва .
- pas1.8mi
Зумера с колко проводника е?
mihailovi
с два е и предполаг е сързан кам габарита,не сам го съррзвал аз и не мога да кажа сас сигурност
- valkilmera
Niki_D написа:съчетаването се прави с диодна матрица от два диода
нещо не разбрах...?-
mihailovi
ники може ли да си малко по подробен благорадя,ако имаш нещо като схемичка ще е мн добре.
emo-gar
При двупроводен зумер мисля че и "еднодиодна матрица" ще свърши работа.Плюс(габарит)-диод-Плюс(зумер)-Минус(зумер)-бутон врата.Ей тъй ще тече тока,на обратно диода не позволява(т.е.евентуален Плюс от бутона да се появи по обратен път към габарита).!Диода има посока+>-
Опааа..размислих(сънен съм още явно..)Да два диода трябват- заради функцията ляв/десен габарит чрез мигача!Жиците за габарити са 2 броя(мисля58L и 58R),та двата диода са свързани с Плюсовете към тях,след това Минусите им са в точка и към Плюса на зумера..по-натам е както описах горе.Нарочно пиша като за "неандерталци",за много от нас това е елементарно,но има хора дето са силни в други области
mihailovi
мн ти благодаря сега и аз се сетих че може да стане и така ама нали знаеш човек малко да има ама да му доиде на време .....когато имам време ще пробвамда обърна зумера и ще пиша какво е станало и да заключваме темата че стана изторическа.лек ден на всички.
