При палене изпушва
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
При палене изпушва
Мнениеот Simbara » Вто 25 авг 2009 16:55
Венто 1.8 АБС 92. Когато колата е постояла повечко време без да се кара (примерно около 12 часа ) когато запаля изпушва малко и след това спира да пуши.ако покарам малко спра и после пак запаля не изпушва.прави го само като е постояла повече и го прави при палене на бензин , на газ не паля и незнам дали става също.Какво може да е ?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: При палене изпушва
Мнениеот van4ooo » Вто 25 авг 2009 19:06
Някои хора твърдят,че това се получава от гумички на клапаните(износени са и пропускат по малко масло в цилиндрите като стои повечко се насабира масло и изпушва при първо палене) но дали е така незная.А какво изпушва,масло харчи ли,като я изфорсираш на място пак ли припушва.
dj_hio
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 17:50
Автомобил: VW GOLF MK5 GTI
Двигател: CDL
Местоположение: Търговище/Варна
Мнениеот dj_hio » Вто 25 авг 2009 23:08
Колега това за гумичките на клапаните не е твърдение а наистина е така,все пак питай някаъв майстор той да ти каже по сигурно.
Simbara
Мнениеот Simbara » Вто 25 авг 2009 23:15
Ми не - само при паленето изпушва и да гори масло - малко гори но се пак го бута.А тея гумички колко струват и трудно ли се сменят ?
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Сря 26 авг 2009 0:03
Какъв е цвета на пушека? На какво мирише зад колата? Бензин, масло, маргаритки? :D
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 26 авг 2009 11:09
Simbara написа:А тея гумички колко струват и трудно ли се сменят ?
Цената на гумичките е евтина някъде от сорта на 2-3 лв на бройка. Според мен не е лесна смяната, гумичките се намират около клапаните. Гумичката се вади след като се освободи пружината която държи клапана. Повече пари ще ти вземе майстора за работата, колко по-точно пари ще ти вземе зависи от майстора. На твоя двигател могът да се сменят гумичките без сваляне на главата.
Simbara
Мнениеот Simbara » Сря 26 авг 2009 19:38
На гадно мирише и е по скоро като масло...еми ша видя за тея гумички ко ша се разбирам с някой приятел маистор.мерси за отговорите :)
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Сря 26 авг 2009 22:55
Тези симптоми са ми много познати и изпитани и се оправят със смяна на гумички и излиза около 100 кинта в сервиз. Само информативно.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 27 авг 2009 17:46
ако питаш мен бих си ревизирал цялата глава.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 27 авг 2009 20:08
vit_autosofia написа:ако питаш мен бих си ревизирал цялата глава.
ако си ревизираш цялата глава знаеш ли в какъв филм ще участваш и от колко пари ще излезнеш!
хората са казали едно ла.но колкото повече го ровиш толкова повече мирише!
от личен опит купуваш си гумички за клапаните и гарнитура за капака даваш 15лв. и отиваш при добър майстор и там 35-40лв. и спестяваш по литър масло на смяна чукане на повдигачите при палене и никакъв дим при палене на студен двигател!
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 27 авг 2009 20:28
Simbara написа:На гадно мирише и е по скоро като масло...еми ша видя за тея гумички ко ша се разбирам с някой приятел маистор.мерси за отговорите :)
Ако пуши черно- от богата смес, ако е синьо- масло. Предполагам че става въпрос за второто. Давам мой пример пример: Джета 1.8моно, но с код RP ми гореше 1л/2000км масло!!!При палене изпушва, като постои на празен ход и после подадеш газ- изпушва... Смених само гумички(10-на лева, а иначе стават и от лада :wink: )и до ден днешен(90хил км) не е пипнала масло!!! 1.8 моно е здрав и разтоварен мотор, едва ли ще имаш проблем с него по принцип.
Гумичките се сменят без да се сваля главата, сравнително бързо и лесно е, с големи повдигачи, има място :wink:
Погледни си водачите за всеки случай(3-4лв/бр), ако мърдат клапаните в тях, тогава свали главата и ги смени,щото смянната на гумичките ще има временен ефект!
Trus
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 16:16
Мнениеот Trus » Чет 27 авг 2009 20:43
Гумички на клапаните - сменяй.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 28 авг 2009 3:59
titi7707 написа:
Колега много добре знам.Не го правя за първи път.Само миналата седмица съм смъкнал три глави.За някой може да е филм свалянето и качването на главата.Свалям я за 30 минути и за още толкова я качвам.
Да те попитам,ако има някой разбит водач на клапан тогава какво правим?
Сменяваме си гумички през един месец.
Цялата процедура излиза към 250лв.Но тогава говорим за съвсем друга работа на мотора с пасвани клапани и легла.
Всеки уважаващ себе си майстор ще свали главата за подобна процедура.В Германия примерно никъде не сменяват гумички на клапаните по Български.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 28 авг 2009 7:38
[quote="vit_autosofia Цялата процедура излиза към 250лв.Но тогава говорим за съвсем друга работа на мотора с пасвани клапани и легла.
Всеки уважаващ себе си майстор ще свали главата за подобна процедура.В Германия примерно никъде не сменяват гумички на клапаните по Български.[/quote]
А всеки уважаващ парите си българин, първо ще види има ли нужда от ревизиране цялата глава! Не съм съгласен да се дава маса пара, ако няма нужда! За износени водачи ще разбере и без да сваля главата, както и дали има нужда от напасване на клапани и това и ти е пределно ясно предполагам...
Simbara
Мнениеот Simbara » Пет 28 авг 2009 8:18
Значи пробвах 2 сутрини да паля на газ и се оказа че само като паля на бензин изпушва... тоест на газ няма проблеми.Това променя ли теорията за гумичките?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
