При палене изпушва
При палене изпушва
Венто 1.8 АБС 92. Когато колата е постояла повечко време без да се кара (примерно около 12 часа ) когато запаля изпушва малко и след това спира да пуши.ако покарам малко спра и после пак запаля не изпушва.прави го само като е постояла повече и го прави при палене на бензин , на газ не паля и незнам дали става също.Какво може да е ?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: При палене изпушва
Някои хора твърдят,че това се получава от гумички на клапаните(износени са и пропускат по малко масло в цилиндрите като стои повечко се насабира масло и изпушва при първо палене) но дали е така незная.А какво изпушва,масло харчи ли,като я изфорсираш на място пак ли припушва.
- dj_hio
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 17:50
- Автомобил: VW GOLF MK5 GTI
- Двигател: CDL
- Местоположение: Търговище/Варна
Колега това за гумичките на клапаните не е твърдение а наистина е така,все пак питай някаъв майстор той да ти каже по сигурно.
Ми не - само при паленето изпушва и да гори масло - малко гори но се пак го бута.А тея гумички колко струват и трудно ли се сменят ?
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Какъв е цвета на пушека? На какво мирише зад колата? Бензин, масло, маргаритки?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Simbara написа:А тея гумички колко струват и трудно ли се сменят ?
Цената на гумичките е евтина някъде от сорта на 2-3 лв на бройка. Според мен не е лесна смяната, гумичките се намират около клапаните. Гумичката се вади след като се освободи пружината която държи клапана. Повече пари ще ти вземе майстора за работата, колко по-точно пари ще ти вземе зависи от майстора. На твоя двигател могът да се сменят гумичките без сваляне на главата.
На гадно мирише и е по скоро като масло...еми ша видя за тея гумички ко ша се разбирам с някой приятел маистор.мерси за отговорите
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Тези симптоми са ми много познати и изпитани и се оправят със смяна на гумички и излиза около 100 кинта в сервиз. Само информативно.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
ако питаш мен бих си ревизирал цялата глава.
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
vit_autosofia написа:ако питаш мен бих си ревизирал цялата глава.
ако си ревизираш цялата глава знаеш ли в какъв филм ще участваш и от колко пари ще излезнеш!
хората са казали едно ла.но колкото повече го ровиш толкова повече мирише!
от личен опит купуваш си гумички за клапаните и гарнитура за капака даваш 15лв. и отиваш при добър майстор и там 35-40лв. и спестяваш по литър масло на смяна чукане на повдигачите при палене и никакъв дим при палене на студен двигател!
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Simbara написа:На гадно мирише и е по скоро като масло...еми ша видя за тея гумички ко ша се разбирам с някой приятел маистор.мерси за отговорите
Ако пуши черно- от богата смес, ако е синьо- масло. Предполагам че става въпрос за второто. Давам мой пример пример: Джета 1.8моно, но с код RP ми гореше 1л/2000км масло!!!При палене изпушва, като постои на празен ход и после подадеш газ- изпушва... Смених само гумички(10-на лева, а иначе стават и от лада
Гумичките се сменят без да се сваля главата, сравнително бързо и лесно е, с големи повдигачи, има място
Погледни си водачите за всеки случай(3-4лв/бр), ако мърдат клапаните в тях, тогава свали главата и ги смени,щото смянната на гумичките ще има временен ефект!
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
titi7707 написа:vit_autosofia написа:ако питаш мен бих си ревизирал цялата глава.
Колега много добре знам.Не го правя за първи път.Само миналата седмица съм смъкнал три глави.За някой може да е филм свалянето и качването на главата.Свалям я за 30 минути и за още толкова я качвам.
Да те попитам,ако има някой разбит водач на клапан тогава какво правим?
Сменяваме си гумички през един месец.
Цялата процедура излиза към 250лв.Но тогава говорим за съвсем друга работа на мотора с пасвани клапани и легла.
Всеки уважаващ себе си майстор ще свали главата за подобна процедура.В Германия примерно никъде не сменяват гумички на клапаните по Български.
- pe6kata
[quote="vit_autosofia Цялата процедура излиза към 250лв.Но тогава говорим за съвсем друга работа на мотора с пасвани клапани и легла.
Всеки уважаващ себе си майстор ще свали главата за подобна процедура.В Германия примерно никъде не сменяват гумички на клапаните по Български.[/quote]
А всеки уважаващ парите си българин, първо ще види има ли нужда от ревизиране цялата глава! Не съм съгласен да се дава маса пара, ако няма нужда! За износени водачи ще разбере и без да сваля главата, както и дали има нужда от напасване на клапани и това и ти е пределно ясно предполагам...
Значи пробвах 2 сутрини да паля на газ и се оказа че само като паля на бензин изпушва... тоест на газ няма проблеми.Това променя ли теорията за гумичките?
