съединителят отлепя много доло нормално ли е това?
said82
Регистриран на: Сря 20 май 2009 17:44
Местоположение: русе
Мнениеот said82 » Сря 26 авг 2009 17:33
здр имам следния вапрос имам Голф 3 саединителят отлепя много доло нормално ли е това?
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: съединителят отлепя много доло нормално ли е това?
Мнениеот koby » Чет 27 авг 2009 7:37
той така трябва да си отделя като почне да се износва вече почва да отделя по-горе и така и така после ако си с жило се натяга зада се свали да отделя пак доло
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 27 авг 2009 7:45
Извинявам се че питам в темата на колегата но автомобила го купих скоро и при мен също отделя долу но свободния ход на педала е прекалено голям -проблем ли е-съмнява ме джамбазина да не е сменил само феродовия диск като за продан.Благодаря предварително.
mania
Мнениеот mania » Чет 27 авг 2009 10:01
Ми да не мислиш, че на кола за продан ще наравят ремонт за 4-500 лв? Пак се радвай, че са сменили нещо. Щом отделя отдолу си ок.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Чет 27 авг 2009 21:04
ako отделя прекалено доло и скоростите влизат трудно погледни си жилото от кои модел е и може ли да се натяга
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 27 авг 2009 21:11
Не е нормално да отделя много ниско долу,и да има голям свободен ход на педала.Причините за това са няколко.Едната е не натегнато жило ако не е саморегулиращо.Втората е износен притискателен диск.
Ако жолото не е самореголиращо,вземи две ключета 10-ки и си го стегни,така че да има лек свободен ход на педала и да отделя по- на горе.Ако е саморегулиращо провери дали всичко му е наред.За диска дали е износен можеш да видиш като свалиш скоростната кутия.
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 28 авг 2009 7:51
Жилото е саморегулиращо-маи отивам на сваляне на ск.кутия а какво може да му е на жилото стягах го няколко пъти със скобата евентуално да се саморегулира но уви .
koby
Мнениеот koby » Пет 28 авг 2009 14:20
понеже се навъдиха много разбирачи ето едно от колегата
koby написа:той така трябва да си отделя като почне да се износва вече почва да отделя по-горе и така и така после ако си с жило се натяга зада се свали да отделя пак доло
golf_III_2e написа:когато натегнеш жилото съединителя започва да отделе по-нагоре
това беше най-голямата глупост.Целта на съединитела е да отделя доло не виждам смисъл да натягаш съединитела и той да отделя горе.Съединитела като се износва започва да отделя по горе и затова се натяга зада се свали да отделя доло
golf_III_2e написа:колега ли4и си 4е никога не си натягал жило и пи6е6 глупости... пробваи да натегне6 твоето жило и ви6 по на доло ли 6те запо4не да отделя
незнам дали си личи ама май ти не си натягал жило :063:
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пет 28 авг 2009 15:48
не пишете глупости!
като натягаш жилото му обираш свободния ход, следователно педала се вдига и ще отделя по-горе :wink:
поздрави :beer
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 28 авг 2009 16:28
koby:Много грешиш!!!Когато натягаш жилото съединителя започва да отделя горе!!!Когато се износва феродовия диск също отделя горе и трябва да се отхлабва.А когато се износва притискателния отделя ниско долу и трябва да се натегне!!!!!Ако не вярваш пробвай.Отхлаби си жилото до край и виж какво ще стане.След това обратното натегни го до край.Мога да ти кажа предварително.В първия случай няма да можеш да включваш скоростите,а във втория ще гивключваш много лесно,но като пуснеш съединителя колата няма да тръгне.
koby
Мнениеот koby » Пет 28 авг 2009 16:34
много се извинявам за спама и че превръщаме темата в чат но следователно като натягаш жилото приблизаваш вилката с аксиалния лагер по-близо до притискателният диск следователно щом го приближаваш до претискателният диск съединитела отделя по-доло
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 28 авг 2009 16:37
Лагера натиска пластините на притискателния диск,което води до отдалечаване феродовия от огледалния.Същото,което се получава когато натиснеш педала!!!
koby
Мнениеот koby » Пет 28 авг 2009 16:39
rosen79 написа:Ако не вярваш пробвай.Отхлаби си жилото до край и виж какво ще стане
помпи баце помпи
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Съб 29 авг 2009 2:59
Колеги, за съединителя се разбрахте ама това "доло" - слог ли е или междина... :banghead:
said82
Мнениеот said82 » Съб 05 сеп 2009 17:15
браво всеки има разли4но мнение :applause:
