съединителят отлепя много доло нормално ли е това?
здр имам следния вапрос имам Голф 3 саединителят отлепя много доло нормално ли е това?
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: съединителят отлепя много доло нормално ли е това?
той така трябва да си отделя като почне да се износва вече почва да отделя по-горе и така и така после ако си с жило се натяга зада се свали да отделя пак доло
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Извинявам се че питам в темата на колегата но автомобила го купих скоро и при мен също отделя долу но свободния ход на педала е прекалено голям -проблем ли е-съмнява ме джамбазина да не е сменил само феродовия диск като за продан.Благодаря предварително.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Ми да не мислиш, че на кола за продан ще наравят ремонт за 4-500 лв? Пак се радвай, че са сменили нещо. Щом отделя отдолу си ок.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
ako отделя прекалено доло и скоростите влизат трудно погледни си жилото от кои модел е и може ли да се натяга
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Не е нормално да отделя много ниско долу,и да има голям свободен ход на педала.Причините за това са няколко.Едната е не натегнато жило ако не е саморегулиращо.Втората е износен притискателен диск.
Ако жолото не е самореголиращо,вземи две ключета 10-ки и си го стегни,така че да има лек свободен ход на педала и да отделя по- на горе.Ако е саморегулиращо провери дали всичко му е наред.За диска дали е износен можеш да видиш като свалиш скоростната кутия.
- anonimko
Жилото е саморегулиращо-маи отивам на сваляне на ск.кутия а какво може да му е на жилото стягах го няколко пъти със скобата евентуално да се саморегулира но уви .
- koby
понеже се навъдиха много разбирачи ето едно от колегата
това беше най-голямата глупост.Целта на съединитела е да отделя доло не виждам смисъл да натягаш съединитела и той да отделя горе.Съединитела като се износва започва да отделя по горе и затова се натяга зада се свали да отделя доло
незнам дали си личи ама май ти не си натягал жило
koby написа:той така трябва да си отделя като почне да се износва вече почва да отделя по-горе и така и така после ако си с жило се натяга зада се свали да отделя пак доло
golf_III_2e написа:когато натегнеш жилото съединителя започва да отделе по-нагоре
golf_III_2e написа:колега ли4и си 4е никога не си натягал жило и пи6е6 глупости... пробваи да натегне6 твоето жило и ви6 по на доло ли 6те запо4не да отделя
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
не пишете глупости!
като натягаш жилото му обираш свободния ход, следователно педала се вдига и ще отделя по-горе
поздрави
поздрави
- rosen79
koby:Много грешиш!!!Когато натягаш жилото съединителя започва да отделя горе!!!Когато се износва феродовия диск също отделя горе и трябва да се отхлабва.А когато се износва притискателния отделя ниско долу и трябва да се натегне!!!!!Ако не вярваш пробвай.Отхлаби си жилото до край и виж какво ще стане.След това обратното натегни го до край.Мога да ти кажа предварително.В първия случай няма да можеш да включваш скоростите,а във втория ще гивключваш много лесно,но като пуснеш съединителя колата няма да тръгне.
- koby
много се извинявам за спама и че превръщаме темата в чат но следователно като натягаш жилото приблизаваш вилката с аксиалния лагер по-близо до притискателният диск следователно щом го приближаваш до претискателният диск съединитела отделя по-доло
- rosen79
Лагера натиска пластините на притискателния диск,което води до отдалечаване феродовия от огледалния.Същото,което се получава когато натиснеш педала!!!
- koby
rosen79 написа:Ако не вярваш пробвай.Отхлаби си жилото до край и виж какво ще стане
помпи баце помпи
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колеги, за съединителя се разбрахте ама това "доло" - слог ли е или междина...
