Ел.Стъкла Голф 3
D1ko
Регистриран на: Нед 17 май 2009 23:24
Местоположение: Pavlikeni
Ел.Стъкла Голф 3
Мнениеот D1ko » Нед 28 юни 2009 22:27
Етого и поредният проблем с които ще ви заинтригувам. Наскоро останових че задните ел стакла имат проблем значи 1-то ляво има щракалка куято само шрака и не се отваря проверих бушони отварях я не видях проблем.. отпред от кознолата се отваря перфекно... а другото дясно стъкло си бачка но мн скърца и рущи от каде мога да го отворя цялата кора че да видя каде е ??
п.п. мерси предварително!
emo-gar
Re: Ел.Стъкла Голф 3
Мнениеот emo-gar » Нед 28 юни 2009 23:34
За задно ляво-провери още веднъж самия бутон и..виж дереджето на кабелите в гумения маншон на вратата към колоната!А това дето "хрущи"-хич не се опитвай да го поправяш,аз защо си взех кола с "ръчки"?!..и с един важен кабел към мотора само(то и той е толкова важен де..) :mrgreen:
golf rlZZZ
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
Мнениеот golf rlZZZ » Пон 29 юни 2009 8:58
Кората се маха много лесно-има много щипки по ръба и само с една отвера бъркаш и те пускат,няма се плашиш ,няма да счупиш нищо,а преди тва има два болта ,които са под самата дръжка,1во тях отвии(трябва да махнеш капачето на дръжката и ще ги видиш)и после щипките.А за проблема с лявото,ако не е бушон,някъде прекъсва така че може и тая кора да махнеш и ще си го намериш къде е и нема се плашиш тея задни стъкла много проблеми създават.
aleky
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 20:44
Местоположение: asenovgrad
Мнениеот aleky » Пон 29 юни 2009 10:51
аз никога не сам имал проблеми с задните ама има нешто 4е аз си ги слагах колега амажи си релсите и жилата !!
D1ko
Мнениеот D1ko » Пон 29 юни 2009 18:37
Аз не се плаша все пак трябва се оправи утре преди да омия голфера ще се заема да го оправя. :)
Мерси за помоща ще дам резултат утре!
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 30 юни 2009 8:18
aleky написа:аз никога не сам имал проблеми с задните ама има нешто 4е аз си ги слагах колега амажи си релсите и жилата !!
Голяма грешка жилата не се смазват :012:
П.С. това ми го е казвал Пламен Маджаров viewtopic.php?f=13&t=34174
aleky
Мнениеот aleky » Вто 30 юни 2009 8:46
fill написа:
колега 6е ги избарша тогава мерси !!!
ilics
Регистриран на: Вто 15 авг 2006 15:10
Мнениеот ilics » Пет 24 юли 2009 14:22
И аз посетих Пламен Маджаров днес. Имах проблем с заден ляв механизъм. Коректен и точен майстор. Препоръчвам го и аз.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пет 24 юли 2009 15:56
Не се занимавай - пари на вятъра. Преди 2 години както и да го правеха отиваха 70 -80 кинта за стъкло. Съветвам те да ги правиш чак, когато някое от стъклата ти падне и не можеш да го вдигнеш. На голф са ужасни. А относно онова зацепващото - и аз го имам този проблем, цъка но не се отваря нито от таблото, нито от копчето на дръжката. Година и половина не работи, после се оправи за два месеца и пак спря. Прави си изводите - ако искаш да работят купи си 4 нови механизма и мотори и ги слагай, иначе нямаш счетка да се занимаваш. Успех :да:
jordan_r
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
Местоположение: dupnitza
Мнениеот jordan_r » Пет 28 авг 2009 16:42
Колега на мен също ми се скъса жилото на машинката и беше отишла едната щипка.По моргите не можах да намеря втора употреба.Един колега е имал същия проблем и ме прати при майстор,който я направи.МАЙСТОРА явно разбира защото и на моя комшия съшо ходи при него,но за ГОЛФ4.Мога да ви помогна с неговия номер 0899287199 :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
