Етого и поредният проблем с които ще ви заинтригувам. Наскоро останових че задните ел стакла имат проблем значи 1-то ляво има щракалка куято само шрака и не се отваря проверих бушони отварях я не видях проблем.. отпред от кознолата се отваря перфекно... а другото дясно стъкло си бачка но мн скърца и рущи от каде мога да го отворя цялата кора че да видя каде е ??
п.п. мерси предварително!
Ел.Стъкла Голф 3
emo-gar
Re: Ел.Стъкла Голф 3
За задно ляво-провери още веднъж самия бутон и..виж дереджето на кабелите в гумения маншон на вратата към колоната!А това дето "хрущи"-хич не се опитвай да го поправяш,аз защо си взех кола с "ръчки"?!..и с един важен кабел към мотора само(то и той е толкова важен де..)
- golf rlZZZ
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
Кората се маха много лесно-има много щипки по ръба и само с една отвера бъркаш и те пускат,няма се плашиш ,няма да счупиш нищо,а преди тва има два болта ,които са под самата дръжка,1во тях отвии(трябва да махнеш капачето на дръжката и ще ги видиш)и после щипките.А за проблема с лявото,ако не е бушон,някъде прекъсва така че може и тая кора да махнеш и ще си го намериш къде е и нема се плашиш тея задни стъкла много проблеми създават.
- aleky
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 20:44
- Местоположение: asenovgrad
аз никога не сам имал проблеми с задните ама има нешто 4е аз си ги слагах колега амажи си релсите и жилата !!
- D1ko
- Регистриран на: Нед 17 май 2009 23:24
- Местоположение: Pavlikeni
Аз не се плаша все пак трябва се оправи утре преди да омия голфера ще се заема да го оправя.
Мерси за помоща ще дам резултат утре!
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
aleky написа:аз никога не сам имал проблеми с задните ама има нешто 4е аз си ги слагах колега амажи си релсите и жилата !!
Голяма грешка жилата не се смазват
П.С. това ми го е казвал Пламен Маджаров viewtopic.php?f=13&t=34174
- aleky
fill написа:aleky написа:аз никога не сам имал проблеми с задните ама има нешто 4е аз си ги слагах колега амажи си релсите и жилата !!
Голяма грешка жилата не се смазват![]()
колега 6е ги избарша тогава мерси !!!
И аз посетих Пламен Маджаров днес. Имах проблем с заден ляв механизъм. Коректен и точен майстор. Препоръчвам го и аз.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Не се занимавай - пари на вятъра. Преди 2 години както и да го правеха отиваха 70 -80 кинта за стъкло. Съветвам те да ги правиш чак, когато някое от стъклата ти падне и не можеш да го вдигнеш. На голф са ужасни. А относно онова зацепващото - и аз го имам този проблем, цъка но не се отваря нито от таблото, нито от копчето на дръжката. Година и половина не работи, после се оправи за два месеца и пак спря. Прави си изводите - ако искаш да работят купи си 4 нови механизма и мотори и ги слагай, иначе нямаш счетка да се занимаваш. Успех
jordan_r
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
- Местоположение: dupnitza
Колега на мен също ми се скъса жилото на машинката и беше отишла едната щипка.По моргите не можах да намеря втора употреба.Един колега е имал същия проблем и ме прати при майстор,който я направи.МАЙСТОРА явно разбира защото и на моя комшия съшо ходи при него,но за ГОЛФ4.Мога да ви помогна с неговия номер 0899287199
Потребители, разглеждащи този форум: golfadjia19 и 82 госта
