1.8t Гърми в кюнците при връщане на гаста
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 15 сеп 2009 19:13
1.8 торбо 20клапана АГУ код на мотор.
Незнайно защо ми гърми когато върна педала на гаста и оборотите паднат. Това не всеки път, но го има това пукане. На какво може да се дължи? Аз си го обяснявам на неизгоряло гориво което се пали в тръбите :?:
kimif2008
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Re: 1.8t Гърми в кюнците при връщане на гаста
Мнениеот kimif2008 » Вто 15 сеп 2009 19:54
leonardo_vd написа:1.8 торбо 20клапана АГУ код на мотор.
това ти е от антилаг системата :lol: :lol: :lol:
п.п. майтапиш ли се с нас :D
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 15 сеп 2009 21:13
остави майтапите , но си провери клапаните! има които неуплътняват добре ! но и ремъка провери ! особено зацепването на всмукателния вал!
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 15 сеп 2009 21:23
много му идва бенца според мен, не изгаря добре
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Вто 15 сеп 2009 21:34
То е ясно че му идва повече бенза и неизгаея добре, но каква е причината?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 15 сеп 2009 21:40
rudoni написа:остави майтапите , но си провери клапаните! има които неуплътняват добре ! но и ремъка провери ! особено зацепването на всмукателния вал!
тая кола е с верига :idea:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 15 сеп 2009 21:42
Верига е само между валовете, към коляновия си е ангренаж.
Чип има ли мотора или си е стоковица?
Може да е от малък аванс - да не би да е набило грешка за някой кнок сензор...
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 15 сеп 2009 21:44
Колега провери си свещите как изглеждат - ако някоя не работи както трябва може да ти пълни генерацията с бензин и да гърми.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Сря 16 сеп 2009 11:30
Явно е от чипа, защото преди да го сложа не пукаше. Никой cnock sensor не дава грешка, а зацепването на веригата на валовете не може да се сгреши. Има си белези и веригата между валовете трябва да има 16 прешлвна /нитове/ ТАка че откъм зацепване е добре. Остава да пробвам с друг чип.
ELFA
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 10:43
Мнениеот ELFA » Сря 16 сеп 2009 13:15
И аз от известно време наблюдавам същото явление и се чудих от какво може да е. Двигателя е същия + чип.Не си спомням без чипа преди дали е правила така. Леонардо ако разбереш нещо свиркай да видим от какво е! :idea:
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 16 сеп 2009 22:03
leonardo_vd написа:Явно е от чипа, защото преди да го сложа не пукаше. Никой cnock sensor не дава грешка, а зацепването на веригата на валовете не може да се сгреши. Има си белези и веригата между валовете трябва да има 16 прешлвна /нитове/ ТАка че откъм зацепване е добре. Остава да пробвам с друг чип.
е що пък да нямаш проблем в зацепването? просто провери го!когато гърми в аспуха след рязко отнемане на газта се проверяват клапаните или пропуски за въздух с листчето на края на ауспуха! пробвай и сподели дали ти дърпа на вътре листчето ! ако дърпа - клапани!
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Сря 16 сеп 2009 22:40
Най-вероятно е богата смес в следствие на чипа, а и ако си поизправил генерацията и си с проходни гърнета е нормално да треска
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот JoroKN » Чет 17 сеп 2009 11:21
Аз имам същия проблем след чипа :| но го прави след като я "настъпвам" много :!:
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Чет 17 сеп 2009 13:37
нормално, тогава набива много бензин и като върнеш газта не може да го изгори и се пали в кюнците
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 17 сеп 2009 16:00
При мен гърмеше така AGU-то като натисна рязко газта и я отпусна веднага,след много прегледи и елкони се оказа blow off клапана.Като го проверихме се оказа че изобщо не затваря когато трябва и не разтуварваше турбината на време.
Освен гърменето имах голям разход на гориво и НЕвървене,но след смяната му всичко се оправи.
Колата ми е без чип :!:
Знам че като този мотор се чипира трябва да се сложи blow off от ТТ защото издържал на по-голямото налягане,а и бил с по-дебела мембрана :idea:
