Незнайно защо ми гърми когато върна педала на гаста и оборотите паднат. Това не всеки път, но го има това пукане. На какво може да се дължи? Аз си го обяснявам на неизгоряло гориво което се пали в тръбите
1.8t Гърми в кюнците при връщане на гаста
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
1.8 торбо 20клапана АГУ код на мотор.
- kimif2008
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Re: 1.8t Гърми в кюнците при връщане на гаста
leonardo_vd написа:1.8 торбо 20клапана АГУ код на мотор.
това ти е от антилаг системата
п.п. майтапиш ли се с нас
остави майтапите , но си провери клапаните! има които неуплътняват добре ! но и ремъка провери ! особено зацепването на всмукателния вал!
- moimoimoi
много му идва бенца според мен, не изгаря добре
- golf II gti
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 18:59
- Автомобил: Jetta GL
- Двигател: RP
- Местоположение: Сливен
То е ясно че му идва повече бенза и неизгаея добре, но каква е причината?
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
rudoni написа:остави майтапите , но си провери клапаните! има които неуплътняват добре ! но и ремъка провери ! особено зацепването на всмукателния вал!
тая кола е с верига
- The_Machine
Верига е само между валовете, към коляновия си е ангренаж.
Чип има ли мотора или си е стоковица?
Може да е от малък аванс - да не би да е набило грешка за някой кнок сензор...
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега провери си свещите как изглеждат - ако някоя не работи както трябва може да ти пълни генерацията с бензин и да гърми.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Явно е от чипа, защото преди да го сложа не пукаше. Никой cnock sensor не дава грешка, а зацепването на веригата на валовете не може да се сгреши. Има си белези и веригата между валовете трябва да има 16 прешлвна /нитове/ ТАка че откъм зацепване е добре. Остава да пробвам с друг чип.
И аз от известно време наблюдавам същото явление и се чудих от какво може да е. Двигателя е същия + чип.Не си спомням без чипа преди дали е правила така. Леонардо ако разбереш нещо свиркай да видим от какво е!
leonardo_vd написа:Явно е от чипа, защото преди да го сложа не пукаше. Никой cnock sensor не дава грешка, а зацепването на веригата на валовете не може да се сгреши. Има си белези и веригата между валовете трябва да има 16 прешлвна /нитове/ ТАка че откъм зацепване е добре. Остава да пробвам с друг чип.
е що пък да нямаш проблем в зацепването? просто провери го!когато гърми в аспуха след рязко отнемане на газта се проверяват клапаните или пропуски за въздух с листчето на края на ауспуха! пробвай и сподели дали ти дърпа на вътре листчето ! ако дърпа - клапани!
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
Най-вероятно е богата смес в следствие на чипа, а и ако си поизправил генерацията и си с проходни гърнета е нормално да треска
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
Аз имам същия проблем след чипа
но го прави след като я "настъпвам" много
- Burner_inc
нормално, тогава набива много бензин и като върнеш газта не може да го изгори и се пали в кюнците
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
При мен гърмеше така AGU-то като натисна рязко газта и я отпусна веднага,след много прегледи и елкони се оказа blow off клапана.Като го проверихме се оказа че изобщо не затваря когато трябва и не разтуварваше турбината на време.
Освен гърменето имах голям разход на гориво и НЕвървене,но след смяната му всичко се оправи.
Колата ми е без чип
Знам че като този мотор се чипира трябва да се сложи blow off от ТТ защото издържал на по-голямото налягане,а и бил с по-дебела мембрана
Колата ми е без чип
Потребители, разглеждащи този форум: Kalin72 и 52 госта
