пали много добре но след 5-10 секунди гасне по точно когато е студен двигатела не работи добре
като 1е ли ще изскочи от коша .За да я карам трябва да я държа няколко мин. на обороти докато се се стопли
моля помагайте
моля помагайтеkrasio00o написа:АГУ има ли?Пробвай да откачиш клемата на акумолатора за 5-10 мин.
iv4o9999 написа:Как така няма захранване смисъл откачена е или изгоряла? Като не работи ламдата компютъра няма данни за изгорелите газове и двигателя работи в авариен режим
venll-vr написа:Докато не загрее мотора ЕКУ не търси информация от ламбда сондата. Първо рестартирай ЕКУ, второ подай захранване на ламбдата и замери с мултицет след като е загряла колата какви стойноти ти дава
radotom написа:Захранването идва директно от ECU-то.
radotom написа:radotom написа:Захранването идва директно от ECU-то.
Айиии... дебиш!
К'ът говоря глупости що никой не се сеща да ме светне зад врата?!![]()
Подгрева за Ламбдата на ABD се взема от предпазител №18 (20А)и е заедно с релето за горивната помпа и захранването на дюзата.
Съпротивлението на самата Ламбда няма значениеТя генерира ЕДН, не е резистивен елемент, както са температурните датчици, примерно
