проблем с голф двигател 1,4 моно ABD
plamen_113
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:03
Местоположение: sofiq
Мнениеот plamen_113 » Сря 28 окт 2009 20:26
Благодаря предварително имам сериозен проблем смених кабели свещи дистрибуторна капачка и палец
пали много добре но след 5-10 секунди гасне по точно когато е студен двигатела не работи добре
като 1е ли ще изскочи от коша .За да я карам трябва да я държа няколко мин. на обороти докато се се стопли :screwy моля помагайте
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: проблем с голф двигател 1,4 моно ABD
Мнениеот krasio00o » Сря 28 окт 2009 20:40
АГУ има ли?Пробвай да откачиш клемата на акумолатора за 5-10 мин.
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Чет 29 окт 2009 8:32
krasio00o написа:АГУ има ли?Пробвай да откачиш клемата на акумолатора за 5-10 мин.
Да има АГУ, но сутрнта открих, че няма захранване на ламда сонда.
От къде се захранва?
Някой знае ли от къде се захранва?
Сондата е с 4 проводника.
Цветовете на проводниците са 2 бяли сив и черен.
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Чет 29 окт 2009 8:48
На бензин или АГУ няма промяна в работата на двигатела.
:D
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Чет 29 окт 2009 13:49
Как така няма захранване смисъл откачена е или изгоряла? Като не работи ламдата компютъра няма данни за изгорелите газове и двигателя работи в авариен режим
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Чет 29 окт 2009 14:00
iv4o9999 написа:Как така няма захранване смисъл откачена е или изгоряла? Като не работи ламдата компютъра няма данни за изгорелите газове и двигателя работи в авариен режим
Мерих на куплунга на сондата,за някакво напржение,но няма нищо на изхода.
Като откача сондата от куплунга работата на двигатела не се променя.
Та затова искам да разбера от къде се захранва.
От компютъра,бушоните или някво реле.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Чет 29 окт 2009 14:24
Докато не загрее мотора ЕКУ не търси информация от ламбда сондата. Първо рестартирай ЕКУ, второ подай захранване на ламбдата и замери с мултицет след като е загряла колата какви стойноти ти дава
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Чет 29 окт 2009 15:27
venll-vr написа:Докато не загрее мотора ЕКУ не търси информация от ламбда сондата. Първо рестартирай ЕКУ, второ подай захранване на ламбдата и замери с мултицет след като е загряла колата какви стойноти ти дава
Добре ще пробвам.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 29 окт 2009 17:27
Така е, но пък захранване за подгряването й има - точно, за да загрее и заработи ;)
По тази причина на двата бели проводника се подава 12V.
Захранването идва директно от ECU-то.
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Чет 29 окт 2009 18:49
До тук нищо.
Как да разбера какво е ЕКУ-то,без да го свалям?
За да потърся по подробна информация.
Замерих сондата когато е студена (2,5 ома),а топла(5 ома).Но все още няма захранване.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 30 окт 2009 13:50
radotom написа:Захранването идва директно от ECU-то.
Айиии... дебиш!
К'ът говоря глупости що никой не се сеща да ме светне зад врата?! :dummy:
Подгрева за Ламбдата на ABD се взема от предпазител №18 (20А)и е заедно с релето за горивната помпа и захранването на дюзата.
Съпротивлението на самата Ламбда няма значение ;) Тя генерира ЕДН, не е резистивен елемент, както са температурните датчици, примерно ;)
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Пет 30 окт 2009 15:34
radotom написа:
Айиии... дебиш!
Не съм сигорен,но пролетта ми смениха радиаторчето на парното.
Тамисе стува,че при демонтирането и монтирането,на таблото може да има и някакви откачени или скъсани кабели.
Ще проверя за този предпазител №18. :bowdown
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Пет 30 окт 2009 19:18
На предпазител №18 си има захранване.
Някави други прдложения,ако има някой моля споделете ги,че почвам да се отчайвам.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 30 окт 2009 20:49
Е ти нямаш ли захранване там- въобще няма да припука на бензин! :lol: :lol:
Нали това писах - от същия този предпазител се взема напрежение за бензиновата помпа и дюзата.
По-скоро газаджиите може да са направили някоя магария и да са взели от кабела за подгрева сигнал за газовия клапан или нещо друго такова! :banghead:
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Съб 31 окт 2009 0:13
Абе да не е изгорял подгрева на сондата ? Тва ако стане светва ли чек енджин ?
