Ел. проблем при запалване на Г3
- vessonik
- Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
- Автомобил: Golf Plus
- Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
- Местоположение: Sofia
Голф 3, 1.6, 75к.с., моно инжекцион. Колеги,при запалване на двигателя не завърта, а "мъцва" едвам и се разстартира инфо дисплея. През последните 4-5 дни за трети път се случва. След второ завъртане запалва... Има ли някой представа какво трябва да се провери/поправи? Предварително благодаря!
Последна промяна от vessonik на Вто 03 ное 2009 22:04, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Ел. проблем при запалване на Г3
акумулатор!
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
включвам се в темата на колегата -същия проблем /само на студен мотор /много трудно завърта стартера,даже почти ми загасва плафона : голф 3 1,6 АЕЕ 95 год акумулатор бош 56 Аh .480 A стартов ток на 3 седмици,алтернатора зарежда на 14,1 волта ,на загрял мотор никакъв проблем ,преди 2 седмици ми ревизираха стартера -почистване и смазване,според майстора стартера няма проблем ./проблема се появи след спада на температурите /.днес друг майстор ми каза че стартерите на 1,6 двиг. били с такъв проблем -трудно завъртали при ниски температури -звучи ми пресилено.благодаря на всички отзовали се .
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Провери за оттечка.Ако си с минерално масло може би ще ти върти по трудно заради по големия му вискозитет.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
handycam написа:акумулатор!
с две ръце за акумулатор в краен случай стартер
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
и аз да се оплача, вчера в студа върти но не може да запали,мижат лампите и плафона а часочника забравя часа и дневния километраж се рестарита, и не пали от раз трябва да държа 2-3 секунди и тогава пали.
ако е стояла 2-3 дена без да се кара така става, иначе няма проблем.
утечки няма
за акумулатор ли да тичам?
утечки няма
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
zdravko555 написа:и аз да се оплача, вчера в студа върти но не може да запали,мижат лампите и плафона а часочника забравя часа и дневния километраж се рестарита, и не пали от раз трябва да държа 2-3 секунди и тогава пали.![]()
ако е стояла 2-3 дена без да се кара така става, иначе няма проблем.![]()
утечки няма![]()
да
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Първо пробвай да го заредиш ако имаш зарядно за акумулатори-да не се набутваш напразно за нов.
- vaikata_milen
m2595 написа:Първо пробвай да го заредиш ако имаш зарядно за акумулатори-да не се набутваш напразно за нов.
ами той генератора си го зарежда ама като нема никой в акумулаторът и на две зарядни да го сложиш пак ще си е тая
vessonik написа:Голф 3, 1.6, 75к.с., моно инжекцион. Колеги,при запалване на двигателя не завърта, а "мъча" едвам и се разстартира инфо дисплея. През последните 4-5 дни за трети път се случва. След второ завъртане запалва... Има ли някой представа какво трябва да се провери/поправи? Предварително благодаря!
провери си температурните датчици.пробвай да извадиш буксата на моното и ако запали значи е от там
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
вземи от приятел някой сериозен акумулатор нов и здрав и пробвай...
- vessonik
icemenn написа:вземи от приятел някой сериозен акумулатор нов и здрав и пробвай...
Да, но проблемът е, че го прави предимно сутрин, а кой приятел ще си даде акумулатора за няколко дни. Всъщност, знае ли някой колко Ah е стандартния акумулатор за двигател "АЕА-75к.с."
Забравих да поясня,че има АГУ, а моноинжекцията се прекъсва с реле когато е включена на газ... Паленето, обаче, винаги е на бензин.
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
vessonik написа:icemenn написа:вземи от приятел някой сериозен акумулатор нов и здрав и пробвай...
40 Ah.
- vaikata_milen
виж преди да си купил акумулатор като я остявяш вечер махни едната клема ако на сутринта пак не иска да върти смени акумулаторът,защото той най често сутринта не иска да върти защото не държи ток и преди да купиш иди да замерят твоят с товарна вилка в някой сервиз за акумулатори
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
handycam написа:vessonik написа:icemenn написа:вземи от приятел някой сериозен акумулатор нов и здрав и пробвай...
40 Ah.
Принципно ако има газ всеки един акумулаторджия ще ти предложи 55/62Ah. На по-малък няма да искат да ти заверят гаранцията. Ако колата е центрована да работи добре на газ - на бенз. няма да работи оптимално и ще пали по-трудно, та за тва си трябва по-голямо акумолаторче. Ако си без газ Джедая е прав - за 1,4 и 1,6 се слага най-малкия размер за европейски автомобили като капацитетите в него варират м/у 40 и 50Ah споредзависи модела.
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 74 госта
