Ел. проблем при запалване на Г3
vessonik
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
Автомобил: Golf Plus
Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
Мнениеот vessonik » Вто 03 ное 2009 18:44
Голф 3, 1.6, 75к.с., моно инжекцион. Колеги,при запалване на двигателя не завърта, а "мъцва" едвам и се разстартира инфо дисплея. През последните 4-5 дни за трети път се случва. След второ завъртане запалва... Има ли някой представа какво трябва да се провери/поправи? Предварително благодаря!
Последна промяна от vessonik на Вто 03 ное 2009 22:04, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Ел. проблем при запалване на Г3
Мнениеот IvanMan » Вто 03 ное 2009 18:47
акумулатор! :idea:
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Вто 03 ное 2009 19:12
включвам се в темата на колегата -същия проблем /само на студен мотор /много трудно завърта стартера,даже почти ми загасва плафона : голф 3 1,6 АЕЕ 95 год акумулатор бош 56 Аh .480 A стартов ток на 3 седмици,алтернатора зарежда на 14,1 волта ,на загрял мотор никакъв проблем ,преди 2 седмици ми ревизираха стартера -почистване и смазване,според майстора стартера няма проблем ./проблема се появи след спада на температурите /.днес друг майстор ми каза че стартерите на 1,6 двиг. били с такъв проблем -трудно завъртали при ниски температури -звучи ми пресилено.благодаря на всички отзовали се . :да:
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 03 ное 2009 19:21
Провери за оттечка.Ако си с минерално масло може би ще ти върти по трудно заради по големия му вискозитет.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Вто 03 ное 2009 19:23
handycam написа:акумулатор! :idea:
с две ръце за акумулатор в краен случай стартер
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Вто 03 ное 2009 20:00
и аз да се оплача, вчера в студа върти но не може да запали,мижат лампите и плафона а часочника забравя часа и дневния километраж се рестарита, и не пали от раз трябва да държа 2-3 секунди и тогава пали. :banghead:
ако е стояла 2-3 дена без да се кара така става, иначе няма проблем. :banghead:
утечки няма :roll:
за акумулатор ли да тичам?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 03 ное 2009 20:17
zdravko555 написа:и аз да се оплача, вчера в студа върти но не може да запали,мижат лампите и плафона а часочника забравя часа и дневния километраж се рестарита, и не пали от раз трябва да държа 2-3 секунди и тогава пали. :banghead:
утечки няма :roll:
да
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Вто 03 ное 2009 20:21
Първо пробвай да го заредиш ако имаш зарядно за акумулатори-да не се набутваш напразно за нов. :wink:
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Вто 03 ное 2009 21:10
m2595 написа:Първо пробвай да го заредиш ако имаш зарядно за акумулатори-да не се набутваш напразно за нов. :wink:
ами той генератора си го зарежда ама като нема никой в акумулаторът и на две зарядни да го сложиш пак ще си е тая mhihi
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Вто 03 ное 2009 22:00
vessonik написа:Голф 3, 1.6, 75к.с., моно инжекцион. Колеги,при запалване на двигателя не завърта, а "мъча" едвам и се разстартира инфо дисплея. През последните 4-5 дни за трети път се случва. След второ завъртане запалва... Има ли някой представа какво трябва да се провери/поправи? Предварително благодаря!
провери си температурните датчици.пробвай да извадиш буксата на моното и ако запали значи е от там
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 03 ное 2009 22:03
вземи от приятел някой сериозен акумулатор нов и здрав и пробвай...
vessonik
Мнениеот vessonik » Вто 03 ное 2009 22:10
icemenn написа:вземи от приятел някой сериозен акумулатор нов и здрав и пробвай...
Да, но проблемът е, че го прави предимно сутрин, а кой приятел ще си даде акумулатора за няколко дни. Всъщност, знае ли някой колко Ah е стандартния акумулатор за двигател "АЕА-75к.с."
Забравих да поясня,че има АГУ, а моноинжекцията се прекъсва с реле когато е включена на газ... Паленето, обаче, винаги е на бензин.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 03 ное 2009 22:16
vessonik написа:
40 Ah.
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Вто 03 ное 2009 22:16
виж преди да си купил акумулатор като я остявяш вечер махни едната клема ако на сутринта пак не иска да върти смени акумулаторът,защото той най често сутринта не иска да върти защото не държи ток и преди да купиш иди да замерят твоят с товарна вилка в някой сервиз за акумулатори
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 04 ное 2009 14:58
handycam написа:
vessonik написа:
40 Ah.
Принципно ако има газ всеки един акумулаторджия ще ти предложи 55/62Ah. На по-малък няма да искат да ти заверят гаранцията. Ако колата е центрована да работи добре на газ - на бенз. няма да работи оптимално и ще пали по-трудно, та за тва си трябва по-голямо акумолаторче. Ако си без газ Джедая е прав - за 1,4 и 1,6 се слага най-малкия размер за европейски автомобили като капацитетите в него варират м/у 40 и 50Ah споредзависи модела.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], caro, Google [Bot] и 97 госта
