Питане за калиброване на датчик
- PavlinPufi
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
- Двигател: ATJ-2000
Колеги знам че има много по темата,но искам по точна препоръка.Колата е VW VENTO 1.8-93G.90k.-бензин.Температурата при загрял двигател ми отчита следното;На таблото 70C.в казанчето 90c.мерено с термо сонда.Какво сапротивление трябва да сложа на кабела които отива към таблото и с какви параметри.Благодаря предварително.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: Питане за калиброване на датчик
Tова ще ти свърши работа. Успех.
Но проблема е или в самия датчик или системата в таблото.
Като замериш омовете ще разбереш кое лъже.
- PavlinPufi
Това параметрите на датчика лиса или различните сапротивления поставяни допълнително към датчика.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Таблицата ти показва какво съпротивление трябва има правилно работещ датчик при различните температури. Ако се окаже, че датчика не мери правилно най-добре го смени с нов, щото както виждаш съпротивлението не се променя линейно и с добавъчния резистор ше ошашкаш колата.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
От таблицата се вижда, че при 20С съпротивлението е голямо, а при 80С много по-малко. Ако включиш във веригата допълнително съпротивление, ще показва по-ниска температура.Ако датчика ти е изправен,някъде по веригата има лоша връзка и затова ти показва 70 а не 90.
- Andonov
oфф: ами за паралелно свързване чул ли си?
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
имам същия проблем......и въобще бях изключил че в датата има дадени съпротивленията
10x много
10x много
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
PavlinPufi написа:Колеги знам че има много по темата,но искам по точна препоръка.Колата е VW VENTO 1.8-93G.90k.-бензин.Температурата при загрял двигател ми отчита следното;На таблото 70C.в казанчето 90c.мерено с термо сонда.Какво сапротивление трябва да сложа на кабела които отива към таблото и с какви параметри.Благодаря предварително.
Провери си таблото за спукана спойка при стабилизатора на напрежение!Има писано по въпроса!
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
Имайте предвид че данните от Аутодата, не са за таблото, а за компютъра. Стойностите които са дадени в тази таблица са в пъти по големи от тези които са на термосъпротивлението на страна табло.
С каква е графиката на датчика, не съм си играл да свалям, но по спомен като се заигравах със таблото (моето беше също така, показваше 70 вместо 90) на 90гр има някъде около 100ом (стойността е по спомен, не претендирам за точност).
Иначе автора на темата може да потърси с търсачката има доста писано, може да сложи съпротивление паралелно, или най лесния вариант да направи уреда на 12в (в момента е на 10). НО преди всичко да пробва с друг датчик, дали от някой или нов за 10-15 лв, да се провери дали и датчика не е друг тип. Понежа аз като сложих датчик от 13 лв започна да ми показва 75гр, докато този датчик на здраво табло дава 100-110.
Едит:
Те ти една тема в която може и да намериш нещо полезно
Едит:
Колега PavlinPufi, имах проблем като твоя с показанията на датчика за таблото. Показваше 70, реално беше 90. Проблема го реших със смяна на датчика с нов. Около 7-8лв., италиански от Косер до Строителния техникум. Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
